spínání
radek-18
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 15:13    Předmět: spínání Citovat
Potřeboval bych schémanebo návod jak sestrojit obvod s dvěma relátkama: popis: jedním vypínačem sepnu relé po učité času se sepne druhé rele a pak za 5s se druhé relé vypne a první zůstane zapnuto potom tím stejným vypinačem vypnu ho a udělá to to že druhé relé sepne jen na 5s a pak vypne a pak se vypne i první relé
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 16:43    Předmět: Citovat
Myslíš takhle?
radek-18
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 19:05    Předmět: Citovat
No něco takého by se mi hodilo relé č1 sepnuto. po ???s sepne relé č2 na dobu ???s pak vypínač relé č2 sepne na ???s. a po čase ???s rozepne relé č1
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 20:12    Předmět: Citovat
To je děs....příště bys mohl namalovat časově rozvinutej průběh a je to jasný hned....tohle čtu po x-tý a ještě jsem to moc nepochopil
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 20:29    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
jsem rád , že nejsem jedinej kdo vůbec neví co tazatel chce .)
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 8:37    Předmět: Citovat
Nejlepší bude, když si koupíš programovatelný automat (cca 3500 Kč) http://www.eig.cz/cz/mcatalog.htm. K tomu dostaneš SW a s tím si můžeš hrát a nastavit libovolné sekvence spínání až osmi relé.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
radek-18
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 13:20    Předmět: Citovat
potřebuji přesně to co je na tom obrázku! programovanej automat by byl dražší než zařízení které chci ovládat
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 19:01    Předmět: Citovat
PIC12F --- 35 .-
2x relé --- 150.-
2x trim --- 30.-
spolu 215.-
Tlačítko zapnúť/vypnúť a jedným trimrom nastavíš čas pred zapnutím druhého relé a čas vypnutia po druhom relé.
Jedno zapojenie je pre PIC s AD prevodníkom (675), druhé pre PIC508.
 Soubor:  2_rele.JPG
 Velikost:  11.06 kB
 Staženo:  87 krát
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
radek-18
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 19:31    Předmět: Citovat
the vipali PIC12 mohu použít jakejkoliv typ co je za číslem a musí se naprogramovat?
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 19:49    Předmět: Citovat
radek-18 napsal(a):
PIC bez naprogramování je dobrý tak leda jako mnohonohý připínáček na polystyrénovou nástěnku - SAMOZŘEJMĚ ŽE SE PIC MUSÍ NAPROGRAMOVAT!!!
ViPali
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 20:03    Předmět: Citovat
radek-18, predpokladám, že tá 18-ka znamená vek. Najvhodnejší na to, aby si sa naučil programovať. Je jedno či je to PIV, AVR, Motorola, ...
Zbytočne špekulovať nad nejakým zapojením, keď procesor je elegantné riešenie. Na to boli vymyslené.
radek-18
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 20:07    Předmět: Citovat
a co programátor ten nevlastním a nikdo v blízkosti jeej nemá a kupovat jej jen na jedno programování?
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Můžeš si vybrat mezi PICem, který je elegantní, ale musíš se ho naučit programovat, takže to bude něco stát, nebo níže uvedeným schématem, které, je zase složitější, méně přesné a když ho budeš chtít pochopit a s úspěchem zbastlit, tak to asi taky bude něco stát. Wink
 Soubor:  spinani.png
 Velikost:  4.61 kB
 Staženo:  97 krát
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Ty vyloženě nemáš co na práci... Laughing
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 7:13    Předmět: Citovat
Jo, někdy je to jako droga... Wink
