Potřeboval bych schémanebo návod jak sestrojit obvod s dvěma relátkama: popis: jedním vypínačem sepnu relé po učité času se sepne druhé rele a pak za 5s se druhé relé vypne a první zůstane zapnuto potom tím stejným vypinačem vypnu ho a udělá to to že druhé relé sepne jen na 5s a pak vypne a pak se vypne i první relé
To je děs....příště bys mohl namalovat časově rozvinutej průběh a je to jasný hned....tohle čtu po x-tý a ještě jsem to moc nepochopil _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Zaslal: st červen 04 2008, 8:37 Předmět:
Nejlepší bude, když si koupíš programovatelný automat (cca 3500 Kč) http://www.eig.cz/cz/mcatalog.htm. K tomu dostaneš SW a s tím si můžeš hrát a nastavit libovolné sekvence spínání až osmi relé. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Tlačítko zapnúť/vypnúť a jedným trimrom nastavíš čas pred zapnutím druhého relé a čas vypnutia po druhom relé.
Jedno zapojenie je pre PIC s AD prevodníkom (675), druhé pre PIC508.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 04 2008, 19:49 Předmět:
radek-18 napsal(a):
the vipali PIC12 mohu použít jakejkoliv typ co je za číslem a musí se naprogramovat?
PIC bez naprogramování je dobrý tak leda jako mnohonohý připínáček na polystyrénovou nástěnku - SAMOZŘEJMĚ ŽE SE PIC MUSÍ NAPROGRAMOVAT!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 04 2008, 20:03 Předmět:
radek-18, predpokladám, že tá 18-ka znamená vek. Najvhodnejší na to, aby si sa naučil programovať. Je jedno či je to PIV, AVR, Motorola, ...
Zbytočne špekulovať nad nejakým zapojením, keď procesor je elegantné riešenie. Na to boli vymyslené. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Můžeš si vybrat mezi PICem, který je elegantní, ale musíš se ho naučit programovat, takže to bude něco stát, nebo níže uvedeným schématem, které, je zase složitější, méně přesné a když ho budeš chtít pochopit a s úspěchem zbastlit, tak to asi taky bude něco stát.
Zaslal: st červen 04 2008, 22:00 Předmět:
Ty vyloženě nemáš co na práci... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
