THOMSON 28DG17E - Je ve scartu zapojen RGB?
DaliborFM
Založen: Jun 03, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 15:42    Předmět: THOMSON 28DG17E - Je ve scartu zapojen RGB? Citovat
Ahoj, nevite jestli u tehle TV jsou zapojeny ve SCARTU i signaly RGB? Snazim se udelat redukci PC VGA - SCART, ale nedari se mi to rozjet. Diky za info. Dalibor
Zde je link na tu redukci, mam univerzalni variantu - http://4um.overclocking.cz/showthread.php?t=36972&highlight=RGB+scart
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Je tam zapojený vstup RGB.Pin 7.11.15
DaliborFM
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Ahoj, dekuji, uz se mi to povedlo sprovoznit. Mam s tim ale drobnej problem. Obraz se mi trepe. Sad
xxxe
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Kolik si nastavil Hz?Vyzkoušej co nejnižší rozlišení a 50 Hz tam nastavíš na grafárně?
DaliborFM
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Na nastaveni frekvence pouzivam utilitku PowerStrip. Zkousel jsem s tim experimentovat, ale nepovedlo se docilit lepsiho vysledku. Pokud pustim film nebo DVB-T tak je to vpohode, ale text u ikon na plose je takovy reztrepeny. Mam desku ASUS M2A-VM HDMI s vestavenou grafikou ATI 1250. (ta ma sice tv out, ale ja to potrebuji rozjet pres VGA)
DaliborFM
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Jeste ke kabelu. Udelal jsem to primo z kabelu k monitoru, tak ze jeden konec jsem odstranil a napajel scart ze soucastkama.
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Čti tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20496
