Zaslal: út červen 03 2008, 20:52 Předmět: regulátor napětí
Mám na motorce přídavné ventilátory na chladiči z PC, když je vypnutý motor tak jedou normálně, ale když nastartuju jedou na hodně nízké otáčky. Myslým si že je to tím že do nich jde vyšší napětí. Jak by se dal udělat ragulátor napětí, aby tam nešlo více než 12V? Díky za každou radu nebo nápad
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 03 2008, 21:02 Předmět:
Ty máš to napětí změřené na ventilátorech nebo proti kostře?
Nezačne ti po nastartování foukat jiný ventilátor nebo nápor za jízdy proti nim?
Nevidím totiž důvod, proč by měly při tak nevýznamném navýšení napětí zpomalovat. Naopak, zrychlit by měly.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st červen 04 2008, 8:16 Předmět:
no nejdřív by to chtělo změřit to napětí, bez toho jsou to jen dohady, pak mě napadá, že by něco mohlo rušit ty hallovy sondy nebo jak se to jmenuje co vlastně řídejí to otáčení (zapalování, alternátor)...
mě by jen zajímalo co takovej ventilátor z pc dokáže uchladit ... Když srovnám ventilátor na motorce a ventilátor v PC tak mi to přijde jako zbytečnost, radši bych tam dal druhej ventilátor z motorky
