Zdravim borci
nemal by niekto schemu na tento TVP?
Je u neho takyto problem: Majitelke spadol z cca 0,5 m vysky na koberec,samozrejme vypnuty, a potom uz vobec nenabehol.
Meranim som zistil,ze zdroj vyzera byt ok.300V je nameranych,napatie na BU508 je taktiez.Nenabieha celkovo VN,vobec nic.Dokonca ani indikacna LED sa nerozsvieti.
Ak by niekto vedel,co sa mohlo tym padom znicit,velmi by mi pomohol ..Samozrejme,pomoze aj ta schema hlavne
Schéma jsem ti dal sem http://upload.ebastlirna.cz
Ale fakt projdi ještě desku.A po pádu na obrazovku se mohla hnout maska a stejně bude třeba obrazovka v háji.
Diky moc za schemu..A myslis ze kvoli obrazovke nenabehne VN a ani casti zdroja?
Tak je to vyriesene a opravene..Odpaleny bol rezistor R121,hodnota 0,15R.
Na neho sa totiz napaja vetva s napatiami: 5,1V , 8V , 3,3V , 5V ..Tieto napatia nefungovali.
He,a co sposobilo odpalenie toho rezistora??Neuverite.Chladiaca plocha LM317P sa padom televizora spojila s AL chladiacim profilom a vlastne vyskratovala ho!
Tak som to kompletne preizoloval,odpor vymenil a vsetko facha jak ma ...Este raz diki za rady a za tu schemu,bez nej by som sa nepohol...
