TESLA TTV S2813TS
milijan
Založen: Jun 04, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 7:07    Předmět: TESLA TTV S2813TS Citovat
Ahoj všem, mám problém u této televize nastavit vertikál - el. jsou OK.
Obraz je roztažený až se překl. Zřejmě to pujde nastavit v serv. modu, ale nevím jak se tam dostat. Díky - šasí je 11AK37
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 7:18    Předmět: Citovat
Co bylo za závadu že je roztažený teď?Nebo se roztáhnul a chceš ho srovnat?Do S.Menu lez až na posled.Hledej závadu.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 7:43    Předmět: Citovat
tak,tak, hledej závadu ve vertikálu, v ser.menu to rozhodně není! Zkontroluj studeňáky na integráči a jestli můžeš, tak ho zkus vyměnit.
Když můžu, tak pomůžu!
milijan
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Díky - vertikal je OK - asi paměť - naráz se vymazali všechny předvolby - přesto TVP šel znovu naladit jen ten rozměr V. Zkoušel jsem paměť s jiného šasí a změnilo se menu, naladění a i rozvěr vertikálu( pro změnu úzký obraz) naladit to znovu šlo.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 11:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 17:46    Předmět: Citovat
zdravim vas !! nemel by nekdo schema popripade jake je to chassis tv - TTV S 7094 TSP2 model GLORIA diky
milijan
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 6:09    Předmět: Citovat
Dobré ráno všem, díky za "help" a hlavně "kondik-ovi". Po nastavení SM se stará pamět opět vymyzala a tak sem ji hodil do koše a dal novou. Po nastavení a naladění jsem koukal již v pohodě. Cool
milijan
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 6:15    Předmět: Citovat
K tomu chassis tv - TTV S 7094 - koukni co je na plošnáku mám schéma k tesle chassis E5, E6 a E9 mohu poskytnout. Milijan@seznam.cz
