OVP ORAVA CTV2024 schema
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 6:35    Předmět: OVP ORAVA CTV2024 schema Citovat
Zdravim borci
nemal by niekto schemu na tento TVP?
Je u neho takyto problem: Majitelke spadol z cca 0,5 m vysky na koberec,samozrejme vypnuty, a potom uz vobec nenabehol.
Meranim som zistil,ze zdroj vyzera byt ok.300V je nameranych,napatie na BU508 je taktiez.Nenabieha celkovo VN,vobec nic.Dokonca ani indikacna LED sa nerozsvieti.
Ak by niekto vedel,co sa mohlo tym padom znicit,velmi by mi pomohol ..Samozrejme,pomoze aj ta schema hlavne Wink
Diki za rady Very Happy :8
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 6:49    Předmět: Citovat
Co prasklá deska?Koukni ze spodu kolem zdroje a VN trafa.
Deather
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 6:56    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Praveze dosku som si dobre prehliadol.Prepajkoval som spoje okolo VN trafa a nic..Preto to nechapem..TVP vraj spadol obrazovkou na zem...
xxxe
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 7:04    Předmět: Citovat
Schéma jsem ti dal sem http://upload.ebastlirna.cz
Ale fakt projdi ještě desku.A po pádu na obrazovku se mohla hnout maska a stejně bude třeba obrazovka v háji.
Deather
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 7:05    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Diky moc za schemu..A myslis ze kvoli obrazovke nenabehne VN a ani casti zdroja?
xxxe
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 7:12    Předmět: Citovat
Ne,to jsem psal že třeba bude pak flek na obraze.Projdi zdroj co z něj leze.A napiš.
Deather
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 7:13    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Ok,teraz ked uz mam schemu,to pojde lahsie..Tak diki zatial,napisem potom...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 7:14    Předmět: Citovat
Deather napsal(a):
Ne, máš prasklou desku a možná na více místech. Co to je části zdroje?
Killroy
xxxe
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 7:16    Předmět: Citovat
Vyndej desku,vem lupu a pod dobrým světlem hledej praskliny.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Když nesvítí LED dioda tak nemaká zdroj.
Marian10
Založen: Jun 04, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Treba skontrolovat dosku okolo impulz trafa hlavne kostru.
Deather
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 6:34    Předmět: Citovat
Tak je to vyriesene a opravene..Odpaleny bol rezistor R121,hodnota 0,15R.
Na neho sa totiz napaja vetva s napatiami: 5,1V , 8V , 3,3V , 5V ..Tieto napatia nefungovali.
He,a co sposobilo odpalenie toho rezistora??Neuverite.Chladiaca plocha LM317P sa padom televizora spojila s AL chladiacim profilom a vlastne vyskratovala ho!
Tak som to kompletne preizoloval,odpor vymenil a vsetko facha jak ma ...Este raz diki za rady a za tu schemu,bez nej by som sa nepohol... Wink Wink Wink
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 10:52    Předmět: Citovat
Keby nepovieš príčinu tak by som ti neuveril Laughing
Deather
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 11:20    Předmět: Citovat
migi111 napsal(a):
Preco??Znie toaz tak neuveriteln?? Question Rolling Eyes
