LaserJet IIIP - sivy vertikalny pas vlavo
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 22:37    Předmět: LaserJet IIIP - sivy vertikalny pas vlavo Citovat
HP LaserJet IIIP mi postupne zacal robit zlava sivy vertikalny pas. Najprv len uplne na okraji papiera a postupne sa rozsiroval, az je skoro na celu sirku papiera. Kvoli tomu som vymenil toner (original, uz bol po zaruke, ale neotvoreny) a problem zmizol - po vytlaceni niekolkych stoviek stran sa vsak problem znovu objavil. Na sivom podklade vidiet pismo, ale slabo.
Cim by to mohlo byt sposobene?
Docital som sa, ze by to mohlo byt tonerovou kazetou - zle sa odstranuje nepouzity toner z valca. Robi to vsak uz druhy toner. Skor by som povedal, ze sa tam toho tonera sype nejako vela - az sa zaplni miesto na prebytocny toner.
Skusil som vypnut tlaciaren pocas tlace a pozrel som na valec - bol skoro cely cierny od toho, kolko tam bolo toneru. Ked tlaciaren vypnem po dotlaceni strany, valec uz je len sivy. Moze byt prilis vysoke napatie, ktorym sa to tam pritahuje?
 Soubor:  lj3p_bad_1.jpg
 Velikost:  70.13 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  lj3p_bad_2.jpg
 Velikost:  83.6 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  lj3p_bad_3.jpg
 Velikost:  124.12 kB
 Staženo:  78 krát
Naposledy upravil rnbw dne st červen 04 2008, 10:54, celkově upraveno 1 krát.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 23:10    Předmět: Citovat
Podľa mňa by to mohol byť odchádzajúci selénový valec, alebo divný toner, keď to tlačí tak na šedo. Tiež mám túto tlačiareň, mne zasa robí po krajoch čierne pásy.
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 23:18    Předmět: Citovat
Valec sa menil s tym tonerom, ako to uz u HP byva. Inak s tym minulym tonerom som robil pokus - vycistil som trochu to odstranovanie prebytocneho toneru a na chvilu to pomohlo.
helios
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 23:44    Předmět: Citovat
Zrejme si kupoval repas cartridge, že? Pri repase by mali meniť aj stieraciu lištu, ale zvyknú sa na to vyprdnúť a nechajú tam starú, zodratú, akurát dosypú toner...
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 1:53    Předmět: Citovat
vadná kartridž, zřejmě nestírá
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 7:30    Předmět: Citovat
Je to original a ten predtym bol tiez.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 7:45    Předmět: Citovat
měl jsem stejnou závadu a dělala mi to deska hlavní elektroniky, když jsem jí zaměnil s jinou bylo po problému. Ale čím to bylo to nevím, řekl bych softwarová záležitost.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 10:10    Předmět: Citovat
Podobnou závadu jsem měl u kopírky, v servisu mi pomohli, ale jen na chvíli. Už jsem to chtěl vyhodit, ale všiml jsem si divného lesku pájených spojů. Desku jsem přetřel kalafunovým lakem a pak všechny spoje znovu propájel s přidáním malého množství nového cínu. Od té doby šlape bez problémů.
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 13:15    Předmět: Citovat
Takze to asi budem musiet cele rozobrat.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 15:22    Předmět: Citovat
Válec se stírá mechanicky, takže elektrostatický náboj nemá na čistotu vliv, pokud není modulace z laseru, má být čistý. Tahle tiskárna už je hodně zastaralý model a je možné, že tonery se na ni už nevyrábějí a dojíždějí se skladové zásoby, které prošly vlhkem či tepelným šokem, pokud toner zvlhne, pak to může dělat tyhle věci.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 18:12    Předmět: Citovat
Origo HP tonery se balej do cernyho igelitu, takze nejaka vlhkost se tam nedostane. A pokud je ten toner v zaruce tak by mel bejt OK. Sam mam doma v laserovce origo HP proslej toner vic jak 3 roky a tiskne naprosto vpohode. A je dost divny ze by byly spatny hned 2 tonery, se me nejak nechce verit. chybu bych videl jinde . . .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Nemaze se to ? Muze byt v haji pec. A diky tomu blbe pece a zustava v ni bordel.
Internet - metla lidstva
drabek06
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 20:11    Předmět: Citovat
To me taky napadlo, ale nejak sem to nakonec zapomnel napsat. Co sem nekde cetl tak je ta pec rozdelena na nekolik dilu a obcas se stane ze ta jedna cast odejde . . .
EDIT: kdyz projedes po tom vytisknutym papiru tak se ten toner maze bo je tam zapecenej dobre ? Pac jestli se maze, tak je pricina jasna => pec
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Piecka nemusí byť v háji elektricky. Stačí, aby na naj bol obdratý teflonový povrch, na ktorý sa nalepí toner. Alebo sa mohol nalepiť predtým z nejakého repasu, kde bol nasypaný nevhodný tonerový prášok a teraz to "čmuhlá". Môžete sa pokúsiť to vyčistiť.
Na originál toner je doživotná záruka, (do jeho úplného vypotrebovania), možno ho u predajcu reklamovať. Rypnutý selénový válec však obyčajne robí pozdĺžne čierne čiary.
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 23:05    Předmět: Citovat
Zapeka to dobre, nic sa nemaze. Toner je uz po zaruke, kupoval som ho na inzerat - nerozbaleny original.
