Zaslal: út červen 03 2008, 23:38 Předmět:
Teraz by bolo dobre vedieť, či si niekto robí srandu, alebo tam čip naozaj lepia termosrágorou... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 321 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 04 2008, 8:46 Předmět:
Tady se nejedná o připevnění čipu, ale o velikost čipu, myslíš, že vydrží to stejné co originál? GM a jim podobné firmy dovážejí nehorázný humus. Je to všechno ojebané jak jen to jde. Zkus si takový tranzistor dát do zesilovače a uvidíš co se bude dít......
"GME dováží humus" - buď tranzistor s daným typovým označením splňuje příslušné katalogové hodnoty nebo ne. Jestli ne, je to na jasně uznatelnou reklamaci. Jestli se bude zdráhat reklamaci vyřídit, můžou přijít na řadu další procedury: obvinění z šíření plagiátů, poškozování obchodní značky, uvádění zákazníka v omyl... chce se tomu jen trošku věnovat. Když bude někdo vynalézavý, narafičí na milého prodejce dekl s hromadou sraček pod ním a stačí čekat, až si milý prodejce naběhne. Jen tak namátkou mě napadá vyhoření zdroje na služebně hasičů, vyhoření zesilovače na předvolební mítingu jisté státostrany, zhasnutí světel v sálu při charitativní akci přenášené jistou televizí
Pak stačí nažhavit příslušného mediálního služebníka na samolepku "Electronics supplied byGME"
a hrát naivku " já jsem jim tak věřiiil..."
S týmto úplne súhlasím, síce ťažko povedať či je na vine GM alebo skôr ten výrobca čo odrbáva, pár rokov nazad som postavil výkonový zosilňovač 2x1000W, súčiastky síce neboli z GM, no boli to podobné motoroly ako na obrázku, a nevydržali ani prd..z tých parametrov čo mali mať určite ani jeden nesedel, nad maximálnym stratovým výkonom 250W sa človek mohol len pousmiať, pri hľadaní a testovaní iných tranzistorov aj kupodivu staré použité komunistické 100W, 10A SU-čka vydržali podstatne viac ako 'americké' 250W, 30A motoroly pekná hanba..
A co bys jim chtěl psát?? Snad to že tam jsou dva MJ15004 a čekal jsi, že ten levnější bude mít parametry toho drazšího?
Jinak diskuze o tom jestli je čip moc malý nemá význam, je vidět, že jste se nikdo nepodíval do katalogů, navíc těch údajných 250W je při teplotě pouzdra 25°C čehož asi nikdo běžně při tak velkých výkonech nedosáhne (ledničku nebo Peltierův článek asi nikdo nepoužívá ).
Jediný rozdíl mezi MJ15004 od GM a od Motoroly je v tom, že tepelný odpor mezi přechodem a pouzdrem je více než dvakrát větší u tranzistoru GM (protože má mnohem menší čip).
Z vlastní zkušenosti vím, že většina lidí navrhuje chlazení od oka, a pak je více než jasné, že to tranzistory nevydrží když mají tepelný odpor přechod-pouzdro 1,5°C/W a očekává se od nich 250W ztráty.
Taky se nedá věřit tomu co píšou v popisu v katalogu nebo e-shopu GME, protože MJ15004-DIV nemá max.250W ale asi 130W.
