Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 02 2008, 19:00 Předmět:
To vypadá na oddělovací dvoufázové - primár je na sdružené napětí mezi dvěma fázemi a na sekundáru je plovoucí (od země oddělené) napětí 220V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 02 2008, 20:03 Předmět:
Pokud znáš vývody sekundáru, napoj na ně přes 24V/2W žárovku signální transformátor 24V/2V.A (TAH-2) a postupně proměř primár - tam, kde najdeš přetransformované napětí, odpovídající 230V (nebo 220V po staru) máš požadovaný primár. Pozor - po připojení žárovky nebude na sekundáru napětí 24V, ale nějaké menší, zhruba bych to odhadoval tak na cca 6V místo nominálních 36V, na tom primáru pak bude obdobně zmenšených 230 - pokud bude na sekundáru asi 6V neboli 1/6 z 36V, na primáru bude 1/6 z 230V neboli asi 38V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: út červen 03 2008, 8:12 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ten 2 VA trafáčik je tak mäkký, že netreba robiť žiadne opatrenia, (žiarovčička), určite ničomu nemôže ublížiť. Tým sa trochu zdvihnú napätia a môžete presnejšie merať. Logika je dobrá. Len jednotlivé sekcie primáru by som ešte zmeral zapojené, či sa napätia sčítavajú alebo odčítavajú.
Zaslal: út červen 03 2008, 18:55 Předmět:
radek-18 napsal(a):
když zapojím na sekundár napětí tak asi na primáru nic nezměřák než to propojím tak jak to má bejt
To je pitomost - naměříš, ale na každém odděleném vinutí naměříš pouze část. Proto musíš zkoušet, které propojení vývodů vede ke kýžené hodnotě. Pokud máš třeba primár určený k postupnému možnému spojení ze 3 sekcí (např. pro použití v síti 127V - 220/230V - 400V), naměříš na každé sekci takový podíl celkového napětí, který odpovídá jejich počtu závitů a poměru tohoto počtu k počtu závitů sekundáru - ten v tom momentě hraje roli primáru, ze kterého se testovací napětí transformuje nahoru na původní primár, nyní "sekundár". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 04 2008, 13:18 Předmět:
radek-18 napsal(a):
Veru nameriate, a môže to byť hóóódne vysoké napätie.
Sem to veľmi nepatrí. No potreboval som získať napätie 2 kV DC, prúd 00 ho*no. (Meranie záverného napätia súčiastok). Experimentoval so s rôznymi trafáčikmi "naopak". Sekundár cez výkonový odpor na 220 V a meral som napätie na primári. Súčasné trafá (z GME a pod.) nedali viac, ako cca 300 V AC. No jedna potvora, neviem z čoho bola, mi čiastočne odrovnala rozsah 750 V AC na meráku METEX, (natiahla oblúk).
Ešte poznámka k môjmu predchádajúcemu príspevku. Zapojením dvoch sekcií primáru do série môžeme zistiť začiatky vinutia, ak sa napätia sčítavajú. Je vhodné si ich označiť. Dá sa s tým napr "regulovať" výstupné napätie. (Pozor na prekročenie sýtenia z primáru, trafo to nemusí prežiť)!
Určite väčšina z Vás pozná, ako je možné bezstratovo trvale zvýšiť/ znížiť napätie siete. Vysvetlím na príklade: napr. zoberieme 100 VA trafo 220/ 24 V. Štandartne ho zapojíme a sekudár pripojíme jedným komcom na (fázu) primár. Podľa toho, ako sme sa "trafili", na výstupe, tj druhý koniec sekundáru a druhý drôt k primáru (nulák), máme napätie 220 + 24 V resp. 220 - 24 V. Výstupný prúd je max. prúd sekundáru. V našom prípade cca 4 A. Občas to môže pomôcť pri riešení rôznych problémov.
Zaslal: st červen 04 2008, 15:00 Předmět:
DolfiG napsal(a):
Dolfi - promysli si to ještě jednou - protože KECÁŠ!!!
Maximální proud sériově spojených vinutí se rovná maximálnímu proudu NEJSLABŠÍHO VINUTÍ - v Tebou popsaném případě největšímu proudu primáru! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ale, ale to jsou silná slova, je to přece sériové spojení dvou zdrojů, sítě 230V/16A a 24V/4A, tak to dá 254V/4A nebo ne?
