Zaslal: st červen 04 2008, 15:18 Předmět: Zdroj na 200V
Potřeboval bych poradit jak udělat zdroj tak na 150 - 200V při proudu cca 100mA. Jde to udělat i bez trafa?? Mohla by tam být i proudová pojistka, ale to není až tak nutné. Potřeboval bych to jako zdroj pro vysokonapěťové trafo z CRT monitoru. _________________ Nejsem neomylný.
Zaslal: st červen 04 2008, 16:21 Předmět:
Tak použij nejenom trafo z CRT, ale i zdroj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červen 04 2008, 16:58 Předmět:
Každopádně to chce trafo kvůli oddělení - i když je to určitě jen na Teslák _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
jestli se trochu vyznáš v obvodech pro fázové řízení tyristorů, tak to není nic extra složitého, i zvlnění se dá udržet na rozumné úrovni.
Z hlediska bezpečnosti a respektu před nebezpečným dotykovým napětím ale musíš vědět, co děláš.
Zaslal: st červen 04 2008, 19:57 Předmět:
A pak se ještě nabízí použití obyčejného trafa jako autotrafa - např. 230/48V apod. - případný "zbytek" srazíš odporem či kondíkem v "primáru". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No pokud myslíš odpor který nabíjí kondenzátor, který následně otevírá tyristor, tak to znám, ale to je hodně jednoduché. Chtělo by to i nějakou regulaci výstupního napětí. Jak jinak se to fázově řídí, to nevím... _________________ Nejsem neomylný.
Vidím, že ve všech schématech se používají trafa. Trafo s výstupním napětím 200V asi jen tak neseženu. Já myslel, že by to mohlo jít i tak, že bych ořezával tyristorem půlvlny po usměrnění a filtroval je v kondenzátoru. _________________ Nejsem neomylný.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: st červen 04 2008, 22:47 Předmět:
Páni, prečo tak zložito? Predsa existujú trafá z 380 na 220 V. (Používajú sa napr. v rozvádzačoch). Keď 380 V primár pripojíte na 220 V, sekundár po usmernení a vyfiltrovaní Vám dá naprázdno asi 180 V.
Řekl bych že oproti situaci před takovýma 25 lety se dá z elektronických součástek sehnat prakticky všechno. Když něco chci a nemám to zrovna v šuplíku, musím zkusit modifikovat to co mám nebo shánět víc...
Je fakt, že umanutí bastlíři ve věku našich otců dokázali vyrábět i sluchátka nebo řemínky ke gramofonům.
Tyristorem se neořezávají půlvlny, ale fázově reguluje doba po kterou propouští půlvlnu, což je něco jiného. Je tam dost důležitý pozvolný náběh otevření jinak se při sepnutí do vybitého kondu pošle do věčných lovišť.
Zaslal: čt červen 05 2008, 9:03 Předmět:
lexxaa napsal(a):
Trafo je tam proto, aby to nikoho nezabilo. Klidně ho vynech. Mám tady i schemata bez trafáku, ale nemám po ruce ani foťák, ani scaner... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já jsem zkoušel udělat zdroj bez trafa pomocí tyristoru, ale to jsem si to špatně navrhl, protože ten tyristor mi "přebíjel" kondenzátor. Nějak jsem nedokázal správně určit fázi, ve kterém to má sepnout. Vždy mi to spínalo dříve než mělo, výsledkem bylo vyšší napětí než jsem chtěl a pak byla dlouhá odmlka, protože se čekalo, než napětí na kondenzátoru zase klesne. Zpětná vazba byla v tomto zapojení uplně špatně _________________ Nejsem neomylný.
