Zdroj na 200V
lexxaa
Založen: Feb 14, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 15:18    Předmět: Zdroj na 200V Citovat
Potřeboval bych poradit jak udělat zdroj tak na 150 - 200V při proudu cca 100mA. Jde to udělat i bez trafa?? Mohla by tam být i proudová pojistka, ale to není až tak nutné. Potřeboval bych to jako zdroj pro vysokonapěťové trafo z CRT monitoru.
Nejsem neomylný.
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 16:21    Předmět: Citovat
Tak použij nejenom trafo z CRT, ale i zdroj.
lexxaa
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 16:33    Předmět: Citovat
V tom bude trochu problém, protože je nefunkční Sad. Hledám nějakou jinou alternativu.
Nejsem neomylný.
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 16:58    Předmět: Citovat
Každopádně to chce trafo kvůli oddělení - i když je to určitě jen na Teslák Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 17:17    Předmět: Citovat
jestli se trochu vyznáš v obvodech pro fázové řízení tyristorů, tak to není nic extra složitého, i zvlnění se dá udržet na rozumné úrovni.
Z hlediska bezpečnosti a respektu před nebezpečným dotykovým napětím ale musíš vědět, co děláš. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 19:57    Předmět: Citovat
A pak se ještě nabízí použití obyčejného trafa jako autotrafa - např. 230/48V apod. - případný "zbytek" srazíš odporem či kondíkem v "primáru".
lexxaa
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No pokud myslíš odpor který nabíjí kondenzátor, který následně otevírá tyristor, tak to znám, ale to je hodně jednoduché. Chtělo by to i nějakou regulaci výstupního napětí. Jak jinak se to fázově řídí, to nevím...
Nejsem neomylný.
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Spíš toto...
 Soubor:  zd1.jpg
 Velikost:  51.1 kB
 Staženo:  182 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 21:03    Předmět: Citovat
myslel jsem spíš zapojení s řídicím obvodem MAA436 nebo TCA785, který má i referenci.
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Já to zas nechtěl posílat, když MAA436 stejně nejspíš nesežene.... I tohle schema je víceméně illustrační...
 Soubor:  zd2.jpg
 Velikost:  56.52 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  zd3.jpg
 Velikost:  47.03 kB
 Staženo:  123 krát
lexxaa
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 22:31    Předmět: Citovat
Vidím, že ve všech schématech se používají trafa. Trafo s výstupním napětím 200V asi jen tak neseženu. Já myslel, že by to mohlo jít i tak, že bych ořezával tyristorem půlvlny po usměrnění a filtroval je v kondenzátoru.
Nejsem neomylný.
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Páni, prečo tak zložito? Predsa existujú trafá z 380 na 220 V. (Používajú sa napr. v rozvádzačoch). Keď 380 V primár pripojíte na 220 V, sekundár po usmernení a vyfiltrovaní Vám dá naprázdno asi 180 V.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 6:14    Předmět: Citovat
Řekl bych že oproti situaci před takovýma 25 lety se dá z elektronických součástek sehnat prakticky všechno. Když něco chci a nemám to zrovna v šuplíku, musím zkusit modifikovat to co mám nebo shánět víc...
Je fakt, že umanutí bastlíři ve věku našich otců dokázali vyrábět i sluchátka nebo řemínky ke gramofonům.
Tyristorem se neořezávají půlvlny, ale fázově reguluje doba po kterou propouští půlvlnu, což je něco jiného. Je tam dost důležitý pozvolný náběh otevření jinak se při sepnutí do vybitého kondu pošle do věčných lovišť.
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 9:03    Předmět: Citovat
lexxaa napsal(a):
Trafo je tam proto, aby to nikoho nezabilo. Klidně ho vynech. Mám tady i schemata bez trafáku, ale nemám po ruce ani foťák, ani scaner...
lexxaa
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 9:51    Předmět: Citovat
Já jsem zkoušel udělat zdroj bez trafa pomocí tyristoru, ale to jsem si to špatně navrhl, protože ten tyristor mi "přebíjel" kondenzátor. Nějak jsem nedokázal správně určit fázi, ve kterém to má sepnout. Vždy mi to spínalo dříve než mělo, výsledkem bylo vyšší napětí než jsem chtěl a pak byla dlouhá odmlka, protože se čekalo, než napětí na kondenzátoru zase klesne. Zpětná vazba byla v tomto zapojení uplně špatně Sad
Nejsem neomylný.
