Lepidlo a tmel na drevo
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 9:26    Předmět: Lepidlo a tmel na drevo Citovat
Opravujem doma drevený plot. Poniektoré dosky sú poriadne rozsušené a popukané, majú povypadávané senky. Potrebujem tip na dobrý vode odolný tmel a takisto lepidlo s vyplňovaciou schopnosťou. Chcem sa vyhnúť epoxidovým tmelom, ktoré sú drahé. Ďakujem za rady.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 10:03    Předmět: Citovat
Nevím jak velký máš plot, ale cokoliv použiješ bude dražší než nové plaňky. Dále je otázka u jakého typu stavby ho máš, právě rozpukané dřevo s vypadlými suky může zapadnout a působit v souladu se stavbou. Je spousta akrylátových tmelů odolných vodě, ale nic levného. Osobně bych volil nějakou lazuru ve vhodné barvě.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Dřevo jsem lepil klasickým montážním lepidlem - přilepí se i na kámen...
Jedna tuba stojí asi 120Kč a je tam toho hodně - prodávají to snad v každé prodejně barvy-laky.
Devo70
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 10:31    Předmět: Citovat
Ako konečná úprava pôjde Lazurol (odtieň Palisander). Nakoniec na to lodný lak olejový. Tmelil som tmelom na drevo VITIGEN, ale ako som nedkôr zistil nieje vode odolný a voda ho úplne odplavuje. Cry V staršom čísle časopisu Urob si sám som sa dočítal o tmelení veľkých škár sklenárskym tmelom. Ale ten tvrdne veľmi dlho. Čo to som zalepil Herkulesom, veľké praskliny stiahol šrubami.
Dosky: V׊×D 17cm × 3,4cm × 2,5-3,5m 11ks
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 11:16    Předmět: Citovat
Dobrý tmel povětrnosti odolný nebude levný. Levný tmel nevydrží ani možná dvě sezóny.
Jestli máš nekvalitní dřevo které vysychá a dilatuje a nechceš se s tím smířit ani investovat do kvalitního dřeva a nátěrů, použij na vyspravení stejné dřevo, přiřízni výplně do definitivního tvaru a obarvi před zatlučení do mezer stejným lazorovacím lakem. Pak to můžeš lepit epoxidem bez strachu že se to probarví odlišně. Velký sortiment epoxidů ve velkých i malých baleních za příznivé ceny má Havel Composites (nemá to nic společného s tím pravdaláskou Twisted Evil )
Sklenářský tmel (křída+fermež) vydrží pár let a pak se vydroluje, ale zároveň se to nedá ze dřeva beze zbytku odstranit.
Jak je řečeno výš, taková restaurátorská piplačka je neadekvátní výsledku, příště to praskne jinde. Wink Praskliny a škvíry prostě k tlustým a širokým fošnám patří. Tomu by ses vyhnul jen použitím sendvičů z příslušně orientovaných řezů jak se skládají profily na eurokokna, lepených v lisu.
Devo70
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 11:47    Předmět: Citovat
Je zaujímavé, že dosky vydržali cca 13 rokov natreté tmavým Luxolom, ktorý sem tam opadal, inde drží doteraz. Povrch vystavený slnku osivel patrne z UV žiarenia. Na tmelenie sa asi vykašlem. A s lakom neviem, či tomu pomôžem, alebo uškodím. Chcem, aby mi to vydržalo ďalších 13 rokov.
Inde na zábradlí som pôvodný Luxol obrúsil, podľa odporúčaní presne doržal postup: napustil fermežou, natrel základnou olejovou farbou, vrchnou syntetickou. Za 3 roky viditeľné praskliny, povrchová farba odpadáva. Zábradlie je orientované na sever. Slnko naň svieti len z rána a podvečer. Takže, čím lepšie a pedantnejšie to urobím, tým kratšie to vydrží.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Nedávno mi jeden stavební inženýr pravil "...voni už přišli na to, že nejlíp se dřevo chrání samo" (řeč byla o povrchových úpravách oken na památkově chráněném objektu) Razz
vombat
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Lodní lakem to nenatírej, stačí 1x za 3-5let oživit Luxolem. Ideální je při stavbě nového plotu vakuová impregnace. Také se na nové dřevo (plot, kůlna)používal vyjetý olej, celkem to fungovalo. Jinak štípaný šindel z borovice, plot z půlených kmínků smrku - bez jakékoliv úpravy, mají životnost 25 let, v Rusku jsem viděl dřevěnice 300let staré bez zvláštních povrchových úprav, do dneška obývané. Největší nepřítel dřeva je trvalé vlhko a dřevomorka. Je pravda, že sibiřská borovice je o něčem jiném než naše borovice. I u nás jsou patrné rozdíly, z vyšších chladnějších poloh je dřevo podstatně hustší a kvalitnější.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 13:07    Předmět: Citovat
Sem myslel ze jsem v Bastlírně a ne tady:
http://ceskykutil.cz
http://www.poradte.cz
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 14:51    Předmět: Citovat
Co se týká venkovních nátěrů dřeva, tak používám Helios Bori silnovrstvou lazuru. V kombinaci s modřínem je to nezničitelný Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 14:54    Předmět: Citovat
Jodaps, to je ještě v toleranci, už jsem tu myslím viděl i pokus o verše Twisted Evil
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 15:50    Předmět: Citovat
jodaps napsal(a):
Podivej se v jake ses sekci Wink , pro tyto dotazy je prave urcena.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
jodaps
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 16:38    Předmět: Citovat
No vím v jaké jsem sekci - měl jsem ale za to, že i když se jedná o "Nezařaditelné" přece jen zde budou témata bližší Bastlírně než Přemkovi Podlahovi... Tak jo, nic ve zlým, natírejte...
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 16:49    Předmět: Citovat
na HiFi fóru se místo sluchátek a tlumení reprobeden zase řešily síťové filtry před primárem trafa, jak má který ferit vliv na "kulatý" zvuk, to si nevybereš... Rolling Eyes
Devo70
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Ešte by som rád vedel, ako sa pracuje so sklenárskym tmelom. Stále sa mi lepí na špachtľu. Nedá sa uhladiť. Question
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
