FunaiMK7 nejde obraz
Marian10
Založen: Jun 04, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 20:36    Předmět: FunaiMK7 nejde obraz Citovat
Nejde obraz je ako v stave AV.Skuste mi poradit Dakujem. Majo10
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Moc malo info. Sice toto nedelam a moc tomu nerozumim,ale co VN jede? Žhaví? Napětí zdroje Ok?
Jeste maji servisni prepinac myslim. Kdysi jsem neco takoveho spravoval tedy spise se ucil, ale zjistil jsem ze TV neni muj salek kavy a ted je s radosti nechavam ostatnim.
Internet - metla lidstva
Marian10
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Ten prepinac IO som vymenil v jeho bliskosti bol vadny aj tranzistor s rezistorom ale nezabralo.
Marian10
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 19:29    Předmět: Citovat
Nieje to MK7,ale ideo funai 2000T-MK5.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 19:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
rezis
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Marian10 napsal(a):
To nevadi pokud to je TV jako ze by mela byt tak plati to co jsem napsal.
