sat primacKaon cykluje zdroj
Marian10
Založen: Jun 04, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 21:09    Předmět: sat primacKaon cykluje zdroj Citovat
Cykluje zdroj,menil som sietove elko,IO,kondezator33mikro. Nic sa nedeje na sek. strane ziadne napätie. Je mozne ze je to po blesku co na to odbornici.Majo10
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Zkontroluj všechny kondy,nebo pro jistotu vyházej a dej kvalitnější.Taky jsem se s tím páral až jsem nakonec všechny zahodil a osadil kvalitnějším matrošem a satelit už jede asi rok.Dej i ten keramák co je u IO
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Marian10 napsal(a):
Keby to bolo po blesku to by si videl na prvý pohľad. Kvalita elektrolytov už neni taká ako by sme si želali. A ked cykluje tak ešte žije , len treba správne miesta pomeniť.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 18:47    Předmět: Citovat
skontroluj vstky diody na sekundarnej strane,VYMEN tam vsetky elity a pozri ZD na 30V
juca
