Zaslal: st červen 04 2008, 21:09 Předmět: sat primacKaon cykluje zdroj
Cykluje zdroj,menil som sietove elko,IO,kondezator33mikro. Nic sa nedeje na sek. strane ziadne napätie. Je mozne ze je to po blesku co na to odbornici.Majo10
Zkontroluj všechny kondy,nebo pro jistotu vyházej a dej kvalitnější.Taky jsem se s tím páral až jsem nakonec všechny zahodil a osadil kvalitnějším matrošem a satelit už jede asi rok.Dej i ten keramák co je u IO
Keby to bolo po blesku to by si videl na prvý pohľad. Kvalita elektrolytov už neni taká ako by sme si želali. A ked cykluje tak ešte žije , len treba správne miesta pomeniť.
