Dislej Blaupunkt Casablanca škoda
Bady
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 7:46    Předmět: Dislej Blaupunkt Casablanca škoda Citovat
Dostalo se mi do ruky autoradio Blaupunkt Casablanca škoda, ktere sef vyhodil z jednoho z nasich sluzebnich vozu ze ho mam zahodit do kontejneru neb temer nejde dislpej. Zobrazuje se tam jenom par carek. Tak jsem si rikal, ze by se mohlo hodit do mojeho vozitka. Nekde na netu jsem zahlid ze ty vady displeje jsou vcelku casta vec. Nevite nahodou nekdo jak narocna je ta oprava displeje nez to rozkucham? Eventuelne co si mam pripravit nez se do toho dam? Dikes
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 8:12    Předmět: Citovat
Pokud by to byl jen nějaký plochý kabel displeje, tak nějaké jsem viděl zde:
http://www.vadas.cz/shop.asp?id=0&sys=0DBC918EAEB642C19E19828734634311&akce=showpdk&edit=74107&tree=11493
Pokud tedy není displej připojený přes nějakou vodivou "gumu".
Bady
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 8:38    Předmět: Citovat
Jo to uz jsem taky nasel. Chtel jsem prvni zjistit jestli uz to nekdo nedelal at vim do ceho lezu. Ale i tak zatim diky.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 10:07    Předmět: Citovat
Závada je na sto procent v plochém kabelu. vodivé vrstvy se přetrhnou, jedná se o výrobní vadu těchto displejů. Nechá se to opravit ale je to velice náročné na trpělivost. Mám kontakty kovové, které se na sklo displeje namáčknou a poté jednotlivě přiletují pomocí slabých drátků k tištěnému spoji jeden displej cca 2 hod. mravenčí práce.
Kontakty mohu poslat poštou.
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 10:22    Předmět: Citovat
Pokud by to takto slo, bylo by to suprovni. Ten cas klidne obetuju, to radio by za to stalo. Myslim ze i potrebnou vybavicku bych mel u kamarada k dispozici. Zasilam soucasne mail, at se konkretne domluvime.
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2005, 9:35    Předmět: Citovat
vamservis napsal(a):
Mám dotaz,z čeho používáš ty kontakty na to sklo?Pokud to není výrobní tajemství.Díky
Lipr
Bady
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2005, 6:46    Předmět: Kablik Citovat
Posilal jsem na vamservis e-mail, at se blize domluvime a zatim mi neprisla odpoved. Vyskytl se snad nejaky problemek? Dikes za odpoved
Bady
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 10:36    Předmět: Citovat
Dodnes jsme se nejak nedomluvili. nejste tu pls nekdo dalsi kdo by poradil?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 17:00    Předmět: Aj mna by to zaujimalo Citovat
Jtretol som sa uz zo stirmi takymito zlimi radiami Blaupunk je to casta zavada. Posledne nam to zaclo robi aj autoradio Philips a tiez moja kalkulacka Casio. Prosim poradte mi ako vymenit ten kabel. alebo ako vyrebit tie kontakty na sklo. Diky moc.
pole@centrum.sk
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 22:24    Předmět: Citovat
Tento problém s kontaktem páskového vodiče deska sklo nalepením,není ojediněly mám radio mrzáka hraje i CD přehrává jen je trochu slepé.Kontakt ztrácí vodič s deskou. Co jsem zjistil napásku je ve výrobě nanešené vrstva vodivého lepidle to se pak přistikne(určitá teplota a tlak)to člověk doma dobře nezvládá. Ze šíršíma ploškama to jde řešít (mini Dipy),ale šířkou pod 1mm to fakt nevím.
Snad se někdo ozve hold výrobní tajemství...
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable1/meljey/lcdprob.htm
odpoděd bylo že je to volně řečeno přesná a trpělivá práce s výčtem co se nesmí udělat před úspěšnou opravou
Hodně zdaru Jindra Idea
pole
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 5:23    Předmět: Citovat
Nebol by to problem pospajat tenkymi drotikmi. Napajkovat na dosku sa to v pohode da ale ako to pripajkujem na skleneny display? Nevie niekdo ako sa da realizovat kontakt sklo kov?
Inak ta polska stranka je daky navod alebo len ponuka sluzby ( vyrobne tajomstvo) Po polsky mi to moc nejde Smile
DIKY
Jindra
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 20:23    Předmět: Citovat
Návod tam není je to ukazka že to lze opravit a kontakt na autora.
Jindra
Bady
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 13:34    Předmět: Citovat
No hlavně základ bude sehnat ten plochý kabel co se da přilepit na LCD, jinak myslím ža každá další snaha je bez něj marná. Já chci kabel aůůůůůůůůůů.
Přece není možné, že by nešel sehnat
pole
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 17:18    Předmět: Citovat
Kabel sa este da ale ako ho tam prilepis.
Inak dakedy davnejsie som nasiel na nete firmu co vyraba plosne jednoucelne klavesnice na zakazky. Ta pouziva takyto foriovy kabel. Mozno oni by vedeli
pole
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2005, 23:55    Předmět: Citovat
Tak ako na ten LCD, poradte
