Blikac z led -obrateny
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 13:50    Předmět: Blikac z led -obrateny Citovat
Nazdar potrebujem blikac na ledku podla hudby. Urobit taky, pri ktorom by ledka zvisovala svietovost a ak by nebol signal tak by ledka nesvieila je lahke.
Potrebujem ale zapojenie, pri ktorom ledka svieti na maximum a NF signal jej jas zmensuje. Pri odpojenom NF sig. by svietila na maximum. Nema niekto nejaku schemicku?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 13:54    Předmět: Citovat
za stavajici schema dej operak na + vstup pripoj signal, který de na ledku na minus dej zenerku s trimrem na vystup opreraku tu ledku
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 14:31    Předmět: Citovat
aha no asi rozumiem skusim tak diki
Martin zKE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 14:35    Předmět: Citovat
Vlastne Smile ne nerozumiem bars. Schema by nebola? hocjaka len aby som pochopil kusa. Sorry za take otazky ale som zacinajuci. Uz dos dlho Smile.
Cust
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 15:47    Předmět: Citovat
dej sem to schema, kde to blika naopak nez ma, nekdo ti urcite pomuze i jednodusi upravu
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 3:21    Předmět: Citovat
Co zkusit připojit LEDku na druhý konec napájení? Předpokládám, že teďka je zapojená proti zemi, no tak ji zkusit zapojit proti plusu Smile (a pochopitelně přepólovat).
Další možností je připojit paralelně k LEDce tranzistor a tím ji odebírat část proudu. Bude blikat přesně, jak chceš.
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 6:29    Předmět: Citovat
Diki s tym tranzistorom som to dajak zapojil uz to ide. Dik
