Vysavač-dotaz
karas
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 12:05    Předmět: Citovat
Můžete mi priosím někdo poradit s touto regulací? Jedná se o vysavač ETA 1417 a vyhořel mi u něj IO a já bych potřeboval vědět typ. Tak kdybyste někdo věděl tak by mi to moc pomohlo, díky.
 Soubor:  P1010034.JPG
 Velikost:  184.36 kB
 Staženo:  241 krát
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 14:08    Předmět: Citovat
Čauec. Díval jsem se do servisního manuálu - mělo by se jednat o Eta 1417 - TIRO - motor o výkonu 1500W - jukni na štítek jestli to souhlasí. Regulátor má objednávací kód : 1416 87 010 - a díl se přímo nazývá : Deska řízení zabalená..
U firmy kde beru díly stojí nová bez DPH 249.70 kč a s DPH 294.40 kč. Je ale při opětovném zapojování elektromotoru k regulátoru důležité si nepoplést vodiče,jinak by došlo ke zkratu a k vyhoření IO. Pro jistotu bych zkontroloval i motor,uhlíky a ložiska - když už máš vysavač rozdělán... Tak ať se daří. ČAU !!!! Honza Smile)
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 11:14    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
není zač. Pak dej vědět jestli je to O.K.
Ahoj, tak bylo to tak, jaqk jsi napsal... No zjistil jsem ze je stejne asi proraz. vinuti, protože 1 uhlik silene jiskri...
karas
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Tatramacek: A nevis nahodou jen typ toho integráče?
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 19:13    Předmět: Citovat
SLB586 nebo nějaký jeho klon - prostě fázový driver...
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 19:42    Předmět: Citovat
Pokud máš motor na 230V tak to můžeš i vyhodit a uklízet na maXXimum,já to tak dělám.Ještě ta regulace nikomu nechyběla. Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 19:31    Předmět: Citovat
No nemůžeš !!!!!! Ten motor je určitě v tom vysavači výkoný - podle manuálu má - 1600W. A ten regulátor je tam i k tomu aby se ten motor plynule rozbíhal. Když se vyřadí ta regulace tak se rozjede na plný napěťí - tj - 230V a za chvílí ten motor odejde... Je totiž dělán na plynulý rozběh.. Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Měl jsem vysavač 1400W a motor shořel i s regulací. Confused
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Ale môže. Po zapnutí pohasnú žiarovky v dome (byte), možno vypadne aj istič. Smile Keď bude zapínať prerušovane, nič sa nestane.
Inak nechápem výrobcov, kam sú schopní s príkonom domácich spotrebičov a elektronáradia zájsť.
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
To je dobrý - dokud z přívodní šňůry neskapává PVC izolace, jdeme do toho...!
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 7:30    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing - dobré hlášky
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 7:58    Předmět: Citovat
Klidně to vyřaď,nic se nestane,je to vyzkoušený.
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 10:12    Předmět: Citovat
mno vyřadit jej může,pokud je motor dělán na přímý rozběh k síti - čili bez plynulého rozběhu... Kdyby jsi takový vysavač ze 1600W pouště+l přímo k síti a motor je dělán na plynulý rozběh tak garantuji že i kdyby byl v perfektní "kondici" - tak je za chvíli po něm - mám s tím zkušenost
karas
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 15:56    Předmět: Citovat
A fakt nemáte někdo typ origoš IO co je vyhořelej na tý fotce?
Devo70
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 17:06    Předmět: Citovat
karas napsal(a):
Origoš si si mal odfoťiť, keď bol nový a funkčný. Very Happy Jedine, že sa nájde dobrá duša, ktorá má taký istý vysávač a nakukne doň. Wink
Strana 2 z 3
