Zdroj na 200V
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 9:55    Předmět: Citovat
to se srovná, když kond bude trvale předzatížen aspoň 5% zátěží, jinak zpětnovazební smyčka trvale přestřeluje - to je dáno tím, že tyristor jak sepne, tak je do konce periody sepnutý a přebíjí a nedá se vypnout. Aspoň ne jednoduše. Ale ta předzátěž to spolehlivě srovná.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 12:14    Předmět: Citovat
Tyristorem regulovanej zdroj 150V byl v cernobilejch TV (Olympie..)
lexxaa
Založen: Feb 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 13:13    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To se právě nedělo, i když jsem výstup zatížil tak mi to přebilo o 50V a pak se vybíjel. Byli to hodně dlouhé cykly. Prostě z principu by to mělo fungovat, ale mě ne Smile
Nejsem neomylný.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 14:26    Předmět: Citovat
máš tam asi nevhodně zvolené hodnoty filtrační konstanty pro zpětnou vazbu, když to moc integruje tak potom časová konstanta vychází přes několik period, takže se nediv. Nejlepší je když to stíhá regulovat každou periodu, na regulační vstup by měl přicházet z výstupu vzorek napětí na kterém se ještě dá poznat pilový průběh, kdyžtak to můžeš ještě C-R členem derivovat. Taky záleží, jak kvalitně obvod dokáže detekovat průchod nulou. S kvalitním obvodem se dá udržet napětí s přesností na pár set mV a to na voltech, kde na časování záleží nejvíc.
lexxaa
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 15:45    Předmět: Citovat
Asi to tak udělám, že podle pilového napětí, které bude mít stejnou frekvenci jako vstupní napětí, budu na tvrdo spínat tyristor bez zpětné vazby. Akorát nevím jak bych udělal jednoduše generátor pilového napětí pomocí operačního zesilovače, když mám nesymetrické napájení 15V.
Nejsem neomylný.
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 19:39    Předmět: Citovat
Vzal jsem to narychlo foťákem, tak ne že mě někdo zdrbe, že je to focený divokým vepřem... Very Happy
 Soubor:  zd5.jpg
 Velikost:  15.22 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  zd6.jpg
 Velikost:  19.08 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  zd7.jpg
 Velikost:  19.35 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 19:40    Předmět: Citovat
A jestli se ten ser(e)ver bude takhle k*rvit, tak za chvilku půjde uploadovat maximálně tak 20x20 pixelů...
 Soubor:  zd8.jpg
 Velikost:  21.69 kB
 Staženo:  90 krát
lexxaa
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 14:11    Předmět: Citovat
Děkuju všem za cenné rady Wink
Nejsem neomylný.
