MC34063 zdroj konst. proudu
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 19:50    Předmět: MC34063 zdroj konst. proudu Citovat
Jak upravit MC34063 jako zdroj konstantního proudu ? aby měl co největší učinnost, na obrázku dole je sice zdroj konstantního proudu, ale na snímacím odporu se musí vytvořit napětí 1.24v a ztráta je velká. regulace proudu na vstupu přes pin 7 nejde protože se výstupní proud mění s napajecím
napětím. chtěl bych to využít pro 1w luxeon led
poradí někdo jak na to?
DÍK
 Soubor:  Mc34063_constant_current_2.jpg
 Velikost:  31.2 kB
 Staženo:  214 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Bez zásahu do smyslu schematu jedině úbytek zesílit pomocí OZ a snížit Rx.
Jinak využít vstup 7-Ipk , od toho tam je + výstupní napětí spočítat třeba o volt výš, než LED potřebuje. Nebude to tak jednoduchý, ale pro známý vstupní napětí a výstupní proud do LED se dá najít kompromis.
cafenet
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 20:55    Předmět: Citovat
jak to myslíš stím "Bez zásahu do smyslu schematu" je ještě nějaká jiná možnost ? pokud ne tak bych to viděl na ten OZ (nebylo by schematko s orientačníma hodnotama ?)
mam postavenej step-up měnič a zkoušel jsem proud nastavit pomoci 7-ipk ale ten nastavenej proud se dost hejbe se vstuním napětím, pracuje ale asi dobře jako ochrana konc. trazistoru
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 20:58    Předmět: Citovat
No neviem, mne sa to zdá príliš veľký rozsah napájacieho napätia na to, aby to bolo realizovateľné.
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Z čeho to budeš napájet ?
cafenet
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 21:21    Předmět: Citovat
pravděpodobně 12v akumulátor ale chtěl bych aby to pracovalo v šírokém rozsahu napajecího napětí 6- 24v
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 8:20    Předmět: Citovat
Ten rezistor R1 ve tvém schématu je podle mého názoru zbytečný. Na druhé straně Rsc cca 0,4ohm bych rozhodně nevypouštěl. Zapojení OZ by mělo fungovat. Pochopitelně je potřebné zablokovat napájení OZ kondenzátorem.
Ten Rsc by vlastně měl stačit 0,22 ohm, pouze jako protizkratová ochrana, nastavená na maximální povolený proud spínače.
 Soubor:  driverOA.JPG
 Velikost:  24.51 kB
 Staženo:  182 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 9:25    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
To je logický, proto jsem se ptal na napájení.
Postav to s tím OZ, schema máš, jenom dodrž zmíněnej OZ, s jiným by to nemuselo fungovat.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 10:24    Předmět: Citovat
Mas nejaky zvlastni duvod proc pouzit zrovna MC34063?
Existuje spousta chipu ktere se na danou aplikaci hodi mnohem lip, viz. napr.
http://www.national.com/pf/LM/LM3407.html#Design%20Tools
Osobne si vsak myslim, ze babrat se v dnesni dobe s necim takovym jako je LED driver je ztrata casu, kdyz si ho muzes koupit hotovy za par korun treba http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7426
jankop
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Nevím jak autor dotazu, ale já bych pár důvodů měl.
MC34063 je u nás bezkonkurenčně nejdostupnější a nejlacinější obvod pro spínané zdroje. Stojí 8,50Kč v GME. Než mi přijde něco z DX, tak to trvá měsíc. Často přijde jiné zboží než si člověk objedná, specifikace nic moc, kvalita často mizerná. Mimochodem, ten tvůj odkaz na DX je vlastně pouze direct driver, který můžeš využít jen ve speciálních případech. Ten nepoužívá žádné speciální obvody, je to v podstatě jeden FET a MCU 12F629, ideální téma pro bastlíře, udělat si řízení výkonu podle sebe.
Existuje několik set obvodů pro LED drivery, jeden pěknější než druhý. Když budu chtít cca 5000 kusů, tak není problém. Ale sehnat třeba ten LM3407 v kusovém množství bude určitě dřina. A když něco vymýšlím, tak jedno z mých základních kritérií je i dostupnost součástek. Proto ani ve škemrání o vzorky nevidím rozumné řešení.
termit256 napsal(a):
Osobne si vsak myslim, ze babrat se v dnesni dobe s necim takovym jako je LED driver je ztrata casu, kdyz si ho muzes koupit hotovy za par korun...
S čím má podle tebe cenu se babrat?
cafenet
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 16:12    Předmět: Citovat
přesně tak obvod je levnej snadno sehnatelnej kupovat a schánět hotový moduly určitě nebudu - to už potom není o bastlení
zaražej mě ty ruzný konstrukce který jsou na webu a v AR s linearníma stabilizátorama jako zdroj konst. proudu
rozumnou konstrukci nabiječky, a zdroj proudu pro led pomalu ani nenajdeš všude jsou nacpaný lm317 nebo tranz - výborný topení na zimu
potřeboval bych ovšem ještě pomoci s MC34063 aby to drželo nějaký rozumný napětí na výstupu i při odpojení led to by potom vylítlo napětí hodně vysoko a vodešel by výstupní kond.
DÍKY ZA ODPOVĚDI
jankop
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 16:33    Předmět: Citovat
Ochranu při odlehčení?
http://www.fancon.cz/led-lamp-driver/led-lamp-driver.html
Tedy mám na mysli zapojení ZD vhodného napětí a příkonu paralelně k výstupním svorkám.
termit256
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 8:21    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
Podle tehle logiky bys taky mohl odmitnout pouzivat integrovane obvody a delat vse z tranzistoru Smile Ber ten modul jako vetsi IO.
Odkaz byl jen priklad, maji jich tam mraky. Treba zde http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13554 mas modul primo na sitove napeti za cca 50,- coz je tak polovina postovneho z GM.
cafenet
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 10:24    Předmět: Citovat
MC34063 mě zajmá taky ve spojení s MC33340 kde se používa LM317 běžně jako zdroj proudu případně i další aplikace a v tomhle případě je modul pro led kničemu
cafenet
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 10:54    Předmět: Citovat
tady sem to ještě upravil aby to hlídalo i napětí
je tam nějaká chyba? nebo něco udělat lépe?
 Soubor:  mc34063-.gif
 Velikost:  10.61 kB
 Staženo:  358 krát
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
