Daju sa opravit kontakty na skle (LCD)?
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 21:25    Předmět: Daju sa opravit kontakty na skle (LCD)? Citovat
Mam tu elektronicky slovnik, do ktoreho sa niekomu podarilo naliat nejaky cistiaci prostriedok. Natieklo to do LCD a zjavne je to dost agresivne - "odlepila" sa cast kontaktov od skla Sad
Ako to tam je vlastne "prilepene"? Nejake vodive lepidlo? Da sa s tym nieco robit? (jeden postup poznam - podlozit niecim, aby tam bol stale tlak - ale to je dost problem na vacsej ploche)
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 7:57    Předmět: Citovat
Někde v nějaké nabídce prodejce jsem četl o vodivém laku k tomuto účelu vhodném.
striker
Založen: Oct 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Ahoj jj presne na toto jsou laky.. ale bojim se ze v tvem pripade uz bude v haji vodiva cesticka...
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Dosť nejasne popísané, ale ak chceš riskovať, tak niekedy sa dá tá fólia opäť prilepiť regulovanou pájkou pri teplote 250 - 330°C.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Je to LCD s kontaktami na skle - ako napr. v kalkulackach, kde sa pouziva "vodiva guma", akurat tu je namiesto gumy paska (folia).
Prave som vyskusal teplovzdusnu pistol - a funguje Smile Pri zahriati staci pritlacit foliu na sklo a ona sa prilepi. Trochu problem je dosiahnut, aby bol vsade dobry kontakt - vypadavaju riadky a stlpce.
