kód BLAUPUNKT ESSEN CR 48
pjarda
Založen: Oct 27, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 21:57    Předmět: kód BLAUPUNKT ESSEN CR 48 Citovat
Mám problém s autoradiem tohoto typu. Radio bylo nějakou dobu bez napájení odložené. Mám k němu i kód ale když zadám kód tak místo zapnutí mi skočí do tří pomlček a po chvíli na hlášení COD a čeká na zadání kódu. Už vážně nevím jak to rozchodit. Díky za pomoc Cool
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 4:47    Předmět: Citovat
Když se ti doba pro zadání kódu neprodlužuje, máš kód zřejmě správný a chyba je jinde.
To vypadá na zdroj - neuživí záběrový proud při zapnutí. Zkus napájet trvalý plus (paměti) z jiného zdroje, než vlastní rádio. Nebo aspoň přitvrď zdroj elektrolytem (tak 2200uF by mělo stačit).
Jinak řečeno: když se to rádio zapne, klesne napětí zdroje natolik, že se zase zablokuje zámek.
Samozřejmě, ještě můžeš mít v háji některé elektrolyty, případně zkrat v konci, stejně ti nezbude než měřit, měřit...
milijan
Založen: Jun 04, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 9:53    Předmět: Citovat
Ahoj, taky jsem zažil u autoradia jinak zapojený ISO - do rádia šel zapsat kod, ale chovalo se jako tvoje - koukni na oba + Question
