CTV218A-VN trafo
arbet
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 10:19    Předmět: CTV218A-VN trafo Citovat
Zdravím
Prosil by som o info aké VN trafo,prípadne náhrada ide do CTV218A
Zdôrazňujem to "A", lebo viem že existuje aj CTV218
Vďaka
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Podla mojich poznámok je tam HR7131
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 10:31    Předmět: Citovat
M12-28, alebo HR7131
juca
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Netrepte tu hlúposti ,lebo do CTV-218A ide HR8006.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 7:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 12:14    Předmět: Citovat
To je náhrada ? nebo orig. ? Možná mám něco doma a mohl bych bezplatně poskytnout pokud ho budu mít a bude zájem.
Kaca
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 12:18    Předmět: Citovat
HR8006 = F36N3022R a jestli je ještě nějaké nevím.
Kaca
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Tak jsem prohrabal krabici a mám tam samé origovky které byly funkční ale z nějakého jiného důvodu šly do šrotu, takže podle tohoto značení zatím bohužel nemám. Možná jiný ekvivalent.
Pesko
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Ako originály sa používali hlavne M12-105 alebo dajaké Eldory aj PETy.
Sú to najviac používané trafa .
arbet
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Vďaka za rady. Došlo mi objednane trafo HR8006. Chcem ho vymeniť a sú tam dva červené vodiče. Jeden UG2 a druhý UF. Neviem ktorý je ktorý. Na povodnom trafe to bolo jednoznačné.
Poznamka: Jeden má hrubšiu izoláciu a druhý tenšiu.
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Ten hrubsi je FOCUS a ten tensi UG2
arbet
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2008, 7:14    Předmět: Citovat
O.K.
Trafo vymenené a TV beží
