Zdravim panstvo,
chystam sa nahradit usporne ziarivky v byte LED ziarovkami. Usporne ziarivky vsak maju hodnoty udane v lumenoch, a LED ziarovky v luxoch. Hladal som na internete konverziu z luxu na lumen aj opacne ale bez uspechu pretosa obraciam zo ziadostou o pomoc na Vas.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: pá červen 06 2008, 13:35 Předmět:
Aby som to upresnil - pouzijem ich tam kde sa casto zhasina/zazina, teda kde to ziarivkam nerobi dobrotu - WC, kuchyna. Len v kuchyni je to 6 ks. A teraz idem kupovat nove stropne svietidlo ktore ma 13 ks halogenov, ktore by mali celkovu spotrebu 380W. To by ma ani nesralo ako spotreba, ale ze to bude 300 a viac W tepla to uz hej, ja chcem svietit aj v lete .
nevím jak často v kuchyni kmitáš se světlem, já tam mám kruhovou zářivku 32W a k tomu dvě malé úsporky Philips E14 / 11W(ekv.60W žár.) v bodovkách, je to třetím rokem a ještě jsem nemusel měnit. Pod linkou mám zářivku stará klasika 40W, svítí 16 let při občasném používání.
Úsporky s okamžitým startem nejsou limitované v životnosti začernáním baňky okolo vlákna a vyčerpávají se jen degradací luminoforu, té životnosti 8-10 let se dá věřit. Počet cyklů pro ně není rozhodující jako pro halogeny a pro klasické zářivky.
Jestli máš tak velkou a tmavou kuchyň že bylo potřeba 380 W pro halogeny, tak se pro stejný světelný tok z LEDek tedy osypeš... to už by se vyplatila 70W metalhalogenidová výbojka s nepřímým osvětlením a nevypínat ji
Zaslal: pá červen 06 2008, 13:51 Předmět:
Fuuha no teraz pozeram do katalogu LED ziaroviek...to by som si teda dal..."LEDka" skoro za 6 kil ma ubohych 80 lumenov (niektore nemaju napisane nic co sa tyka svetelneho toku, niektore ho mali len v luxoch preto som potreboval tu konverziu), OSRAM 23 W ktoru mam teraz (3 ks) ma 1500 lm. To by som musel mat tych lediek plny strop . Len tak mimo: daju sa kupit usporne ziar. s paticou E14?? ja som ich este nevidel ale ani nehladal. Vdaka
vždyť to píšu, mám úsporky Philips E14 (závit "mignon") 11W, životnost 8 let, eq. 60W žárovka, dělají se i v provedení "variolight" redukovaný výkon na 1/3 při dvojím rychlém zhasnutí (OSRAM). 7, 9, 11W
LED jsou hezké pro bodové svícení v baterce, ale plošně bohužel jejich výtěžnost vychází pořád malá. A cena hrozná, degradace luminoforu po pár tisících hodinách neznámá.
Zaslal: pá červen 06 2008, 14:01 Předmět:
Aha prepac nejako som to prehliadol...no dobre, mam vyhliadnuty este jedno sviedidlo, to je na 6x E14 takze volba je jasna..Vrela vdaka..Este prosim ta nevies kolko stoja cca tie Philipsky??
hlavně se nenech ukecat na levné šmejdy někde v řetezci, ušetříš padesátikorunu a dostaneš protihodnotou šmejd s životností dva roky maximálně a s mizerným světelným tokem. Ty ksindly z Lidlu se podílejí na špatné pověsti úsporek.
Zaslal: pá červen 06 2008, 14:38 Předmět:
Vzdy som mal OSRAM alebo Philips. Teraz mam vsetky OSRAM Longlife 23W (ekv. 120W) so zivotnostou 12 rokov. Najma na WC vsak philips (11W) odisiel snad po pol roku, reklamacia, po polroku dalsia reklamacia, po pol mi uz vratili peniaze. S tou cenou ziarivky som sa ta pytal preto lebo na nete som nasiel od 119 do cca 450 Sk. A ten philips zacinal prave na tych 119
Tých 100 (95) sviečok by mohlo stačiť na nejaké "náladové" prisvetlenie priestoru, trebárs v 3 ks. Cena je dosť nepríjemná.
Já som v poslednej dobe kúpil pár lacných úsporiek rôznych výkonov v IKEA (100% Čína). Chovajú sa rôzne nepríjemne, najmä pri štartovaní. A čím menší výkon a rozmer, tým horšie.
Philips je nanič. Stojí veľa, vydrží málo. Osram je najdrahší, asi aj najlepší. Celkom sa mi pozdávajú aj úsporky Sylvania.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne červen 08 2008, 5:13 Předmět:
Ja tým údajom svietivosti u úsporných žiariviek neverím.
Porovnával som osvetlenie nad pracovným stolom na strope s 3x 3W LED s úsporkou 11W (neznačkovou).
Subjektívne svietili LED-ky silnejšie, ale luxmetrom som to nemeral.
Než kupovať LED žiarovky s nízkou účinnosťou, radšej investovať do výkonovej LED-ky, ktorá je síce drahšia, ale má zaručené parametre.
Napríklad 30W biela LED síce stojí 1651,-Sk, ale pri svetelnom toku 1100 lm to zasa nie je taká zlá voľba.
