RedStar LC-B400ATX
agent000
Založen: Mar 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 19:00    Předmět: RedStar LC-B400ATX Citovat
Dobrý den,
dostal se mi do ruky zdroj od kamaráda, je to LC-B400ATX; 400wattoy zdroj od firmy RedStar. U zdroje je ten problém, že po připojení do zkušební desky nereaguje na zapnutí. Vypojil jsem ho a zjistil jsem, že pomocný zdroj (5VSB) funguje, ale nelze zapnout hlavní zdroj, zkoušel jsem propojit zelený a černý drát ale stejně nenaběhl. Nemáte někdo tušení co by to mohlo být za problém? (třeba to je jen nějaká prkotina)
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Nepiska nahodou? Vtedy su zle elyty na 5VSB a sposobuju taketo spravanie. Pri merani multimetrom nameras 5V, ten bordel, co z toho lezie, vidiet len na osciloskope.
agent000
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Pokud k němu dám ucho tak píská velmi slabě až neznatelně (asi jako zapnutá TV).
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Rozober a pozri na tie dva elyty - ak je to rovnake ako LC-B300ATX, tak su 1000uF pri ventilatore a od nich ide fialovy drot. Mozno budu nafuknute - niekedy nepatrne, ze to skoro nevidiet.
agent000
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Kondenzátory nafouknuté nevypadají, avšak jsem je radši vyměnil. Měřil jsem napětí na té TL 494 a na podobném zdroji (EC200X) a u EC200X došlo při připojení PS-ON k zemi ke změně napětí na pinech 1, 3 a 4, zatímco u LC-B400ATX se napětí na jakémkoliv pinu ani nehlo.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 8:15    Předmět: Citovat
Aké IO, prípadne tranzistory sú tam okrem 494-ky?
agent000
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 8:34    Předmět: Citovat
Je tam už jen TL431 a LM 339
agent000
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 8:44    Předmět: Citovat
KONEČNĚ už to funguje. Byl tam vadný kondenzátor 47uF/50V pro filtraci napajecího napětí pro TL494. Nahradil jsem ho 100uF/50V a zdroj už konečně pracuje.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 9:47    Předmět: Citovat
my sme to hovorili Very Happy
