Philips 28PT4426/01
freedigital
Založen: Dec 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 21:30    Předmět: Philips 28PT4426/01 Citovat
Nazdar ludia...
Tak mam zase po dlhsom case na stole jednu "RAKOVINU".
Tento philips po zapnuti nabehne do standby ale ledka jemne preblikava rychlym kmitoctom...
Naivne som si myslel ze po obmene elektrolytov sa spameta alebo aspon zmeni. Bohuzial nic... Zdroj ma budeny optoclenom ktoreho vyvody na strane ovladania ked natvrdo spojim, na kratky cas nabehne a hned spadne vykon zdroja. Predpokladam ze optoclen ma pulzovat aby zdroj bezal... Nemam vsak ziadnu schemu od tejto telky a ani som za tyzden dokopy nic nevygooglil... Poradte prosim ak mate niekto skusenost...
Dik...
<strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 21:47    Předmět: Citovat
L01.1E a nestěžuj si. Jsou mnohem horší.
Killroy
freedigital
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Prepac ale nejako mi to uz v tuto nocnu hodinu nemysli... L01.1E ? Co to je? Pozicia asi nie pretoze sa oznacuju stvorcislim...
Fakt mi to uz nemysli...
freedigital
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:07    Předmět: Citovat
aha sasi... Uz chapem... Dik
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Hledase shassi,ne nazev TV.A ne jenom googlem,co tak eserviceinfo.
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:19    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Jednou mi takhle pulsovala ve stand-by malá SONY,STR-ko vždycky po čase odešlo,ve zdroji jsem vyměnil úplně všechno a nakonec pomohlo zatížit jednu větev rezistorem asi 470 Ohm.
to by ti mozno pomohlo.
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:20    Předmět: Citovat
Optočlen dosť častá závada..
freedigital
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:26    Předmět: Citovat
vyskusam. Ale ked reaguje na vstupe ze zdroj sa na kratky moment chytne tak by nemal byt KO. Ci myslis ze zmenil vlastnosti?
Michal0
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:35    Předmět: Citovat
V Philipsoch som dával vždy origoš opto Philips, pretože s obyčajnými to nešlo! cenový rozdiel asi 20,-Sk
freedigital
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 22:42    Předmět: Citovat
cize je mozne ze iba zmenil vlastnost a inak netreba nic ine?
Marian10
Založen: Jun 04, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Podobnu zavadu som mal u Philipsu zdroj daval male napätie na sekundari mozno aj cykloval mal som vadu diodu 5V6.
freedigital
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 8:21    Předmět: Citovat
v zdroji ale ani na primarnej ani na sekundarnej strane nieje ziadna zenerka 5V6. objednal som original optoclen, ak pockam co sa bude diat po vymene... Presiel som vsetky polovodice, ziaden prieraz, na prechod OK. Fakt neviem co omu moze byt... Este mozno tak SMD trandaky na strane spojov pri optoclene...
freedigital
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 12:03    Předmět: Citovat
no dnes som tej telke dal 4 hodiny a presiel som zdroj suciastku po suciastke a nic... Uz mi to vychadza len na medzizavitovy prieraz impulzneho trafa... Stalo sa to uz niekomu z vas u podobneho tv? lebo mne este nie...
