Myčka BOSCH SRS 4662
havela
Založen: Nov 26, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 10:30    Předmět: Myčka BOSCH SRS 4662 Citovat
Myčka se po 7 letech začala chovat podivně. Provede umytí a oplach (těleso hřeje). Vyčerpá vodu, pak se zapne nějaké čerpadlo a jinak se nic neděje. Zhruba po deseti minutách čerpadlo vypne a program běží dál jak má. Někdy ale program sice doběhne, ale myčka nesušila. A z toho běží zcela normálně . Tlak vody je nezměněn, síta čistá. Typuju na nějakou chybu v elektronice. Má smysl to opravovat ? Poraďte prosím. Dík.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Nebude někde něco ucpané?
havela
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Nebude. Tak už vím co to nedělá. Nenapustí vodu před leštěním. Ovšem program na 65 ° běží normálně. Takže to vypadá na 99% na programátor. Předpokládám, že se mění celý, že firmware se přehrát nedá..
havela
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 6:38    Předmět: Citovat
Vyřešeno, myčka běží a nic to nestálo. Asi bylo fakt někde něco zablokovaný nebo ucpaný. Kompletně jsem ji rozdělal, žádné výrazné znečištěná jsem nenašel, ale po smontování běží všechny programy jak mají.
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 7:46    Předmět: Citovat
Mohl být problém někde na přívodu vody do myčky. Asi zaseklá zpěrná klapka ve vodovodním ventilu, aquastop, nebo nap. ventil z tlak spínačem. Někdy to stačí jen pročistit.
havela
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Prosím o radu - na myčce nejde zavřít víčko zásobníku mycího prostředku. Za 8 let se opotřebovaly plastové výstupky a zdá se že i lyžiny ve spodní části. Nemáte s tím někdo zkušenost. Mám totiž obavy, že jenom výměna víčka nepomůže a bylo by třeba vyměnit celý zásobník. Do toho se mi ale vzhledem ke stáří stroje moc nechce jít, protože prý stojí kolem 2000 Kč. Díky .
Katka_Ptacatko
Založen: Apr 04, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 9:16    Předmět: Citovat
Dobrý den, máte někdo návod k této myčce? Dosatala jsem ji od příbuzných bez návodu a je to moje 1. myčka, tak abych věděla, co a jak.
havela
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2013, 15:53    Předmět: Citovat
Hezký den,myčka, na kterou jsem se dotazoval v roce 2008 je stále v provozu. Problémy tehdy dělal elektromagnetický ventil, který se zasekával. Tehdy pomohlo pročištění. Nyní se závada čas od času opakuje, pročištění už nepomáhá. Prosím o radu, kde se dá ventil zakoupit: TYP 220 - 240 V 50 Hz 90.915.00 2211020 (viz. obrázek). Díky.
Demontovaný ventil
 Soubor:  DSC07042_small.jpg
 Velikost:  68.47 kB
 Staženo:  125 krát
