Letovanie.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 7:11    Předmět: Letovanie. Citovat
Zdravim všetkych!Sused mi tu tvrdi,že v škole ich učili,že v autokabelaži,sa NESMIE nič letovat cinom.(spajat vodiče,,letovat očka,vsuvky a pod.)Čo vy na to,prečo asi?Dakujem za reakcie!
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 7:38    Předmět: Citovat
Bude to tím, že cín je poměrně křehký a letované spoje nesnášejí dlouhodobě otřesy.
jano2
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 7:41    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Tak že je to pravda?,Ja som o tom nevedel,ale ani som ,naozaj nič letovane v kabelaži nevidel,,,
Naposledy upravil jano2 dne so červen 07 2008, 8:03, celkově upraveno 1 krát.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 7:52    Předmět: Citovat
Není to tím, že by letovaný spoj časem upadl, ale tím, že cín po lanku při pájení vzlíná, a lanko se na tom přechodu časem utřepe a ulomí...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 8:18    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Áno, spoje na autokábloch sa zásadne krimpujú. Je to totiž mechanicky proti otrasom odolnejšie. Avšak takýto spoj vplyvom poveternosti časom uhnije, hlavne tam, kde naň strieka voda od cesty, nezriedka so soľou v zime a pod.
Výrobcovia motopopolníc tiež nepotrebujú, aby auto vydržalo 20 rokov, preto ich pred vodou dostatočne nechránia.
Nemálo takých spojov som už v minulosti opravoval, hlavne v motorovom priestore (štartér, alternátor...) Confused
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 9:38    Předmět: Citovat
Zajímavé, že na takovém MiGu kde není o vibrace nouze byly všechny spoje v pověstných ŠR konektorech pájené. A že jich tam bylo!
zouzel1
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jednoduché vysvětlení. V konektorech ŠR jsou všechny vodiče, případně celý kabel, pevně uchyceny objímkou konektoru, takže vůbec nemají možnost pohybu, ani při vibracích....
Crifodo
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 9:51    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Předpokládal bych, že o 50 let později ve vyspělém automotive průmyslu nebude problém vymyslet totéž... je to úkol pro konstruktérského eléva, ve srovnání s ABS nebo vstřikovacím computerem Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 10:22    Předmět: Citovat
A preco by to robili? Kripmovanie funguje a je jednoduchsie. Niektorym znackam aut neuhniva nic ani po 10 rokoch.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 10:53    Předmět: Citovat
faktem je že když jsem dělal kdysi u telekomunistů tak se objevili prořezávaví konektory od 3M a na rozdíl od letovacích se na měřiči kabelů neobjevili, jako spojka
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 5:46    Předmět: Citovat
Nevíte kde by se dal koupit klacíček na přidržování pájených kontaktů? U nás ve firmě pájíme ve velkém a na přidržování zatím poůžíváme hůlky z činských restaurací. Nevíte o něčem sofistifikovanějším? Kdo má pořád chodit k číňanům na oběd?! Rolling Eyes
merlin00
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2008, 23:53    Předmět: Citovat
Presne jak rika Helios, je to tak, dobre propajeny spoj nesmi upadnout, v letecke technice se pouziva prevazne letovane spoje a je tam vyslove nutnost procinovat i tlakem uchycene vodice!
Ja mam skusenost, ze na nejdnom mem aute letovany spoj, nebo spojka, provedena systemem pomocne ovijene bandaze medenym dratem, radne propajena, vydrzel leckdy i dele nez samotne auto.
Pozor! toto vsak neplati pro cinovani a letovani pomoci modernich pajek bez obsaku olova!!!!
Dnesni pajky obsahujici vsechno mozne jenom ne poctive Pb maji zivotnost nanejvyse tak 5-8 let, overeno na spotrebni elektronice, kde beznadejnen dochazi k rekrystalisaci pajenych spoju a jejich polovodivosti, a skorovodivosti, ale ne k vodivosti.
Moderni pajky jsou krehke, potrebuji mnohem vyssi teplotu na taveni a prakticky se nevyskytuje hloubkova difuze povrchu pajeneho materialu, jako je tomu u Sn-Pb pajek.
Badas
Založen: Feb 12, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2008, 9:02    Předmět: Citovat
"Krimpovaný spoj je jednoduší."
To je rozšířenej omyl.
Správně udělanej krimpovanej spoj udělanej na krimpovacím lisu s pomocí nástroje, kterej je přesně tvarovanej na jeden typ fastonu/vočeka/pinu je o něčem jiným, než spoj na očku kleštěma s GMka. Smile
Hlídají se výšky slisu, tvarování jednotlivejch vodčů, vytahovací síla lanka z kontaktu atd. Wink
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Já spoje letuji pájkou a ovinu izolepou a neměl jsem nikdy s tím problém.
Pájím spoje na zásuvky k taž.zařízení,centrální zamykání atd. Smile
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Badas napsal(a):
Přesně - udělat krimpovaný spoj na úrovni chce prostě svoje. Viděl jsem procesy krimpování u několika dodavatelů, co vyrábí ve velkém, takže o tom něco vím. Pokud se ale dodrží vše potřebné, tak se krimpováním získá velmi kvalitní a spolehlivý spoj.
