spajkovacia stanica
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 23:20    Předmět: spajkovacia stanica Citovat
aké máte skúsenosti nejakú univerzálnu spájkovaciu ,teplovzdušnú,aj odspájkovaciu staničku?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Vseobecne je to drahe zariadenie a myslim, ze nie az tak kvalitne hlavne co sa tyka tej odsavacky. Mal som v praci drahu a znackovu. Ta sluzila asi 2-3 roky. Potom kupili lacnu a bolo onicom.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 13:16    Předmět: Citovat
Osobně tyhle kombajny nedoporučuji, ale pořiď si je každý zvlášť. Oceníš to při případné reklamaci, při poslání na opravu se zbavíš všech. Taky to zabírá zbytečně místa. Nejvíc budeš potřebovat mikropájku a odsávačku, horkovzduch jen občas.
Pokud se rozhoduješ, jak kvalitní a tím i jak drahé si máš pořídit, musíš vzít v úvahu, jak často to budeš používat.
Já používám odsávačku i horkovzduch čínský z Hadexu a po dvou letech téměř denního používání zatím v pohodě.
Michal0
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 11:10    Předmět: Citovat
tak uvidim,nechcem kúpiť nič extra drahé,ale zasa ani nejaký šrot.ak niekto poznáte a robili ste s odsávačkou Denon SC7000 tak napište skúsenosti,či cena odpovedá kvalite,alebo je to len značka za ktorú sa platí
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 12:22    Předmět: Citovat
O tom Denonu se tady už psalo. Otázka je, co čekáš a co s tím chceš dělat. Taky to má dost drahé díly.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 15:21    Předmět: Citovat
mám sc7000 používám denně, musel jsme si nechat udělat filcové filtry. poton se provoz zlevnil, ale stejně to je jednou ročně tryska 1250, někdy s tím toné těleso a další bižuterie, taky jsem pořídil dvě čínské horkovzduch- páječka stanice po druhé reklamaci mi jedna chytla plamenem, přitom třeba měsíc fungovala bez problémů a pak najednou šup a už hořela. nakonec jsem oželel záruku a předělal jsem t ořízení horkovzduchu a je klid.
ZdenekH
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 13:13    Předmět: Citovat
Pracuji ve firmě kde se pracuje predevsim z SMD soucastkami. Pouzivame vyborne pajeci stanice Weller (dovozce Conrad). Jsou to nezmary, funguji dlouho bez zavad , maji slusnou cenu a nabidku hrotu. Pak pouzivame vysokofrekvencni indukcni pajky Metcal. Ty jsou spicka na trhu, ale i drahe. Nakonec pouzivame i pajeci stanice i s odsavackou Pace. Pokud to chcete pro profi pouziti tak doporucuji ty PACE. Pokud pro amatera tak Wellery.
neodym
Založen: Dec 24, 2004
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 0:34    Předmět: Citovat
My zase pouzivame na odsavani Wellery WDM1000 a JBC 3000 pro normal doletovavani a opravy, hlavne paji pajeci vlna.
Zapaleny kutil, bastlir a vynalezce v jedne osobe.
občas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 3:23    Předmět: Citovat
Zdravím,
jen malá rada pro uživatele Denona SC7000.
Filc filtr jsem vyřadil hned od začátku,připadlo mi,že hodně snižuje odsávací sílu. Pro nekuřáky- ten druhý malý filtr je totožný s filtrem
cigarety-nasunete cig. a odřežete. Po čase zkontroluji filtr,uřežu nový,
prostříknu pumpu IPA nebo kontaktolem-jedu už takhle 12 let
/2-3 membrány,3x top.tělísko,hrotů hodně/.
A otázka pro uživatele SC7000. Když používám hrot moc dlouho,trubička
hrotu v tělísku zpuchří,nabobtná a když chci hrot vyměnit-ukroutím
vývody top.těl. Už jsem zkoušel i mazat grafitem,ale nepomohlo.
Zdar všem!
