Zesák do auta -nefunguje-
venom
Založen: Oct 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 17:11    Předmět: Zesák do auta -nefunguje- Citovat
Ahoj,
mám problém ze zesákem do auta,jediné jeho označení co sem na něm našeb bylo AT00236 je to 2x450W(foto dole).Vždycky když ko zapnu tak mi to vyhodí pojistku,když sem to zkoušel rozjet na zdroji,tak se to zaplo ale jelo to jakokdyby ve zkratu a ve venitř jak je velká cívka hned za napájením(viz foto) tak ta jenom bzučí a nic to nedělá...poraďte prosím
zesák
 Soubor:  DSC00717.JPG
 Velikost:  86.22 kB
 Staženo:  96 krát
ta větší vlevo
 Soubor:  DSC00718.JPG
 Velikost:  110.39 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Ohmmeter do ruky a hladaj skrat.
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 18:57    Předmět: Citovat
ale no tak to je blbost ze by to len tak z nicoho nic tam skratovalo? skor nejaky polovodic ...fakt nemylsim ze by sa len tak z nicoho nic nastal skrat ked to slo pred tym
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 20:03    Předmět: Citovat
Většina věcí funguje až do okamžiku, než se porouchá. Cool
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 20:18    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Hlavne, keď sa prepóluje napájacie napätie, alebo skratuje výstup na repráky. Very Happy
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 20:51    Předmět: Citovat
A niektore veci nefunguju uz ked sa donesu z obchodu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 23:38    Předmět: Citovat
Heh 2x450W ani ve snu. Ale ta civka je toiodni trafo v menici. Ono by chtelo odpojit konce a zkusit samotny menic.
Internet - metla lidstva
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 6:32    Předmět: Citovat
určitě vytahat ven zdrojové fety a změřit je venku, potom ten samý postup s koncovými tranzistory. Ten zkrat jsou tutově zdrojové fety, budič to většinou neodnese
rezis
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 11:49    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Nedavno jsem jeden spravoval a vzdy vylitaly fety v menici. Pricinou byl slusny tranzistor na konci. Ty menice jsou tak blbe ze proste dodavaji vykon az do autodestrukce. Takze urcirte zkouset na zdroji s omezenim proudu
venom
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 16:01    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
bu2520 napsal(a):
Tak sem proměřil mosfety v měniči a nejsou proražené.Akorát sem si všimnul,že na desce je vytištěné co za součástku to je a zjistil sem že tam je ve skutečnosti napájená úplně jiná.Na desce je vytištěno IRFZ34N a napájeny tam jsou RFP50N60 tak nevím jestli to nemůže být taky vono,bo vypadá že už se v tom někdo předemnou vrtal.a koncové tranzistory taky nejsou proražený..tak už nevím co by to mohlo být Sad Sad
bu2520
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 16:41    Předmět: Citovat
trandy jsou dobrý dokonce lepší než tam byly, tak že v tom případě tam bude někde u napájení ochranná dioda, zřejmě ho někdo zapojil obráceně a ta se šlusla.
rezis
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Opakuji jeste jednou odpoj konce a zkus to. Zda se rozjede menic. pak buds vedet kde hledat
venom
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 18:36    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
tak už sem odpojil ty konce a měnič jede v pohodě.Na 12V to má v klidu odběr asi 450mA.Takže asi budou konce v dupě ne? Idea Idea Idea
rezis
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 19:39    Předmět: Citovat
venom napsal(a):
rezis napsal(a):
Tak tak nejspis je jeden konec v haji. Proskrabni jednomu napajeni a zas to zkus na zdroji. Bude v haji jen jeden.
venom
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 20:01    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
venom napsal(a):
rezis napsal(a):
JJ je v háji přesně jenom jeden,teď sem se dival na net a nemohl sem tam ty konce nikde najít Cry Jsou to KTD998 a KTB778 nevíš kdy bych je mohl sehnat?
