rozmotano,a zmereno velky hov** drot neni nikde preruseny viditelne,ak zmeram konce na 200M rozsahu DMM ukazuje nekonecno stale,mozes mi prosim napisat hodnoty tych dvoch odporov co si menil ty? Dakujem
Uz som skusal,aj tak ze som nejaku cast oskrabal a zmeral v danom mieste s ktorym koncom ma kontakt a takto pokracoval dalej,ale ked som sa dostal trochu dalej tak na DMM mi naskakuju riadne somariny,raz je to 25k, potom 8k9, atd,som z toho uz jelen,momentalne som sa dostal na miesto kde podla DMM neni kontakt ani s jednym koncom,takze som v
a k tomu pocitaniu,neviem aky rozsah ma ten Vmeter, vnutorny odpor je 978R ak to dobre zmeralo,a jedina hodnota na nom je 200uA co mi vychadza ze rozsah meridla bez predradnika je asi 200mV ak dobre pocitam
Rozsah měřidla přece zjistíš snadno, zapoj ho do série s jiným měřidlem a vhodným odporem, připoj to na zdroj a pomalu zvyšuj napětí, až bude ručička na tom zkoušeném měřidlu na maximu.
tu je foto
no samotne meradlo je Vmeter,usudzujem podla predradnika (keby bol bocnik tak by to bol Ameter nie? ), a mera Ia v elektronke,takisto sluzi pre zistenie stavu zhavacieho vlakna (ak sa rucicka vychyli do cervenej oblasti) a kontrolu sietoveho napatia (zelena oblast a ~ ),to je vsetko co viem,nikdy som to v chode nevidel takze tolko
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 07 2008, 21:05 Předmět:
Tak změř odpor úseku, který je celistvý, vynásob délkou a máš to, ne ? Já mám pocit, že v každém měřidle byl totiž tento odpůrek jiný. Kdybych si to pamatoval, napíšu.
Znovu jsem přečetl tohle vlákno. Tedy je vadný ten odpor vinutý odporovým drátem, který je uvnitř toho měřidla?
Pak nemůže být problém ho změřit, případně jeho známou část.
no to aj mna uz napadlo,ale kedze ten pristroj funguje aj pod 110V tak pri tej ~ moze byt aj 220 aj 110, a podla schemy http://www.oldradio.cz/meraky/bm215.pdf to mera nejake napatie medzi odbockami na primare trafa,ktore je potom usmernene a dostavuje sa pomocou trimra (priblizne v strede schemy), ja som s tymi odpormi nerobil nic,tak dufam ze je problem isto v meradlo,ale zase polovica odporov v tomto skusaci je v prevedeni ako tento bocnik,odporovy drot navinuty na plastovom jadierku,tak dufam ze nesu vsetky zhnite.
Najlepsie by bolo keby sendyx mi napisal hdonoty tych 2 predradnikov co on menil,ja uz by som si nejak poradil.
