Renovacia BM215
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18  Další
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Podle toho schematu napis,o ktery z tech jak pises predradniku se jedna,ktery je ten co jsi nasel vadny.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 21:32    Předmět: Citovat
Neměl by být na schématu, je uvnitř měřidla.
Maskot
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Pokud je to justovaci odpor meraku tak ma po starostech,staci mu nastavit ho aby sedel rozsah tech 200mikro.Pokud je to ostatni OK musi to sedet.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Je to předřadník, ten může justovat do alelujá a proud bude sedět pořád stejně.
Maskot
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 21:53    Předmět: Citovat
Podle obrazku je to mikroampermetr,uvnitr ma vlastni ustroji a k nemu paralelne ten jak pise predradnik,spise bocnik,kterym se nastavuje tech zakladnich 200 mikroamper na plnou vychylku.Alespon tak bych si to predstavoval,pokud to neni vyslovene nejaka specialnost.Pokud je to ale fakt predradny odpor,pak by se mohl chytit toho mereni 220,nastavit ho tak,aby sedela stupnice s tou ryskou co tam je.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 22:05    Předmět: Citovat
Opakuju to po šedesáté, je to předřadník a je do série s ústrojím. A než se chytat kdovíjak přesného měření, tak je jednodušší analyzovat ten vadný odpor. Navíc to měření sedí kdovíjak, ani měření ext. napětí není někdy úplně košer.
Naposledy upravil Sendyx dne so červen 07 2008, 22:07, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 22:06    Předmět: Citovat
tak drahi veriaci a je to ,zda sa ze to funguje,dakujem vsetkym za cenne rady a napady.Vypoctom,meranim atd mi vysiel odpor 1522R supol som tam obycajny odpor 1k5 a uz to fachci,este sa s tym pohram doladim to trochu a dufam ze vsetko bude OK.Este raz DAKUJEM
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Mám pocit, že v jednom jsem měl asi 200R a v druhém necelé kilo. Teď by bylo vhodné ověřit, jak přesný je voltmetr - rozsahy 15V a 300V ss a jestli to přesně sedí s bočníky, tj. třeba proud 5mA. To ale bude vyšší dívčí.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Sit,Skraty a Zhavenie kontrola funguje, Ia a S nejak pokulhava,musim sa na to pozriet,ale to uz asi az zajtra alebo kedy,dnes uz na to prdim Smile
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 8:33    Předmět: Citovat
Tak som sa teraz na to dokladne popozeral,tak funguje akurat ta indikacia sietoveho napatia,zhavenie v kontrole skratov ukazuje ak je prerusene vlakno,inak nefunguje nic Cry mam chut zobrat ten merak a ***** ho do kontajnera.
Navolil som si Ua a Ia meral na jednotlivych pinoch patic,ale neni tam ziadne napatie,ani = ani ~, tak neviem kurnik,moze byt chyba niekde v odporoch v tom meraku? Su to este tie zalievane smolou,a par vinutych odporovym dratom na plastovom jadierku,stretol sa niekto s tym co by vedel poradit? Dakujem
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 8:42    Předmět: Citovat
A co externí měření napětí, svorky 15V, postup dle návodu, nic ???
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 10:19    Předmět: Citovat
Na tych externych svorkach alebo neni napatia,alebo medzi niektorymi nameram 60V~(K-A,K-F1,....), co je podla mna riadna somarina,lebo na poli mam navolene 250V a 50mA,a ostatne koliky su napravo
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 12:12    Předmět: Citovat
Najdi si návod a použij bm215 jako voltmetr 15V. Jak ukazuje ?
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 12:35    Předmět: Citovat
Pri 15V rozsahu ukazuje plnu vychylku ked je 8V na zdroji Shocked
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2008, 13:13    Předmět: Citovat
Doporučuji Ti zvětšit schéma na A3, barevně si vytáhnout jednotlivé obvody - žhavení, Ea, Ug...., měření napětí, měření proudu. Pak jsou krásně vidět všechny principy měření BM215. Vezmi pak příslušné karty - jednak kdy BM funguje ja zdroj, jednak kdy funguje jako měřič a postupuj podle návodu - odhalíš tak všechny chyby ve zdroji tak v měřících okruzích. Je dobré mít několik elektronek, u kterých víš jak se BM chová - nejlepší a nejrychlejší test - ostatně ho doporučuje i výrobce.
Strana 4 z 18
