HDD sa pocas jazdy PC vypne a zapne.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 23:30    Předmět: HDD sa pocas jazdy PC vypne a zapne. Citovat
Zdravim
V mojom PC mam starsiu dosku EPOX procesor Amd ATLON 750Mhz a 60GB Maxtor 7200ot HDD.
Problem je v tom ze mi obcas v priebehu prace disk Klepne ako pri vypnuti zastavi a opat sa rozbehne. Pri tom vobec nepadne system ako vy sa dalo cakat alen sa nachvilku spomali.
Po dlhsom skumani som dosiel na to ze to robi hlavne vtedy ak chcem pracovat s FDD alebo mam na tom istom kabli ako slave pripojenu DVD romku. Donedavna to slo ok ale zacalo sa to kazit uz pri starte. Tak som DVD a FDD vypojil. Uz disk klepne len malokedy.
No ale co je s nim.
Stala sa vam u dakedy takato chyba? - co to moze byt.
Ja skor myslim ze to bude doskou nez HDD - co vy nato?
Davnejsie som na doske menik elity v impulznom menici kvoli vysokemu ESR sa nechcela vobec zapnut. Moze to byt daky podobny problem? Ved sa to deje hlavne pri pripojenej DVD ci FDD.
Mam si tie data zalohovat na novy disk ??? Mozem o ne dojdt??? Alebo je to OK? Mam tam celozivotne projekty a vsetky fotky + hudbu .......
Diky za jakukolvek radu.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 2:42    Předmět: klepe HDD Citovat
Na zálohování se ani neptej to je samozřejmé.Zálohovat musíš HDD je součást zlá a záludná a klekne v okamžiku kdy to nejmíň potřebuješ. Jinak nevěř stoprocentně ani DVD , vypaluj pomalu, a nejduležitější věci měj ve dvou kopiích. Klepnutí : 1) disk je i při práci déle v nečinnost, usne a ty ho budíš, to se dá vyloučít ve Winech, v nastavení napájení
2) Na disku je chyba , buď v datech nebo v servisní ploše, disk musí znovu vystavit a pak to přečte. Zazálohuj data otestuj disk, udělej defragmentaci. U chkdsk nezaškrtávej automatické opravy ,ale zaškrtni vyhledání chybných sektorů. Pokud najdeš chybný sektor, buď reklamace nebo nový HDD. Co je to za HDD, výrobce a typ?
Nějaký jiný důvod to samozřejmě může dělat taky (deska) ale to tě tolik neohrozí pravděpodobnost že by při závadě nešlo přečíst data v jiném HDD je výrazně nižší . Zálohovat je ale nutné i když vše chodí normálně.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 13:44    Předmět: Citovat
Myslím že by bylo taky dobré prověřit zdroj,nebo ještě lepší ho vyměnit a sledovat změnu.Já osobně mám druhý zdroj vždy v záloze.
pole
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 15:49    Předmět: HDD Citovat
No tak idem kupit novy disk. aby som to mohol zalohovat. Bude mi fungovat taka 160Gb aj na starom biose a doske z roku 2000?
Ten moj stary hdd je 60GB Maxtor 7200ot ATA 100 ma zo 3-4 roky ale uz asi nieje v zaruke Sad
Cele to skopcim na novy disk a tento kompletne sformatnem a dam tam aj novy FAT ci to nove co je pod XP.
Inak chem si kupit aj novu dosku a CPU.... Ake dosky su spolahlive a nestoja moc? Myslim aka znacka??? ake mate skusenosti? Nemam moc prachov - student ale nechcem kupit uplny shit. Diky.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 15:53    Předmět: Citovat
Mám starší disk 6,4GB a dělá to samé-šlape už 3 rok se stejnými příznaky a chyby na něm nejsou. Zdroj mám OK-400mhz procák a 400W zdroj (byl levný). Udělá mi to jen občas.
pole
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 15:58    Předmět: Citovat
Kurnik to iste robi mne. Co to mas za znacku HDD?
No moj zdroj tusim 300 ale stary asi rok a pol kupeny priamo v bedni.
Na mojom disku je chybny dake sekto a aj viem preco kamarat skusal na mojom disku giroskopicky efekt ale fungovalo to asi 21 roky bez problemou potom zacal obcas klepat.
Inak na doske mam este jeden Seagate 2,2G a ten ide v pohode tak neviem. Ale on je zapojeny na IDE 1 a tento 60G Maxtor na IDE2
Mourek
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 19:44    Předmět: Citovat
asi ta deska bude chtít flash biosu,pak by to mohlo jít . Desky je těžké poradit,některé chodí a najednou se oobjeví vadná serie. Doporučuji Gigabyte, někdo určitě napíše že ne. Samozřejmě Athlon 64, minimum 512MB, raději 1GB. A disk formátovat na NTFS.
rezis
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 23:44    Předmět: Citovat
Každopádně bych skusil NFTS. Mel jsem XP a system FAt32 (aby slapal u kamosu pod w98) a dělal kupu chyb. Teď jedu taktéž v XP a v klidu. Kdyby nebyl format NFTS asi už bych ho vyhodil. Smile
pole
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 1:00    Předmět: Citovat
Tu nejde o flashnutie biosu alebo format HDD. Tu sa jedna skor o Hardware chybu. Pretoze som nic nemenil islo to daco sa stalo a zrazu disk zacal klepat.
Mourek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 1:53    Předmět: Citovat
Tady si trošku nerozumíme. Myslím flashnout Bios z důvodů instalace většího HDD, a nové HDD naformátovat na NTFS.O výměně nepřemýšlet a vyměnit. Pokud má HDD vadné sektory raději vyměnit. Jinak napiš co je to za disk, jak je velký, jaký výrobce a jak je starý. Některé disky byly známé odcházivostí např Western 6,4 GB
Kocur
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 12:16    Předmět: Citovat
Souhlasím s Mourkem,já mám taky desku GIGABITE a Athlon 64 a maximální spokojenost.
Jinak co je to za disk už popsal,čtěte předchozí příspěvky pořádně.
Ještě bych skusil během provozu zahýbat konektory na HDD jestli se to třeba neprojeví a když né,tak bych ten disk nasměroval k někomu jinýmu do PC který nemá takový problémy a testnul ho u něj at víš kde je problém a netápeš ve tmě.
pole
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 16:21    Předmět: Citovat
Je to MAXTOR 60G ATA 100 7200ot. Inak bolo to vysie Smile
No to je asi najlepsie riesenie nechat net hdd u niekoho na test.
A ked si kupim ten novy disk kde zozenie novy soft na preflashnutie biosu. Ja mam dosku EPOX hladal som to vsade ale nikde nic.
Mourek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 22:10    Předmět: Citovat
POZOR!!! Hýbání kabely u disku za chodu mi jednou předvedl při opravě technik dodavatele (velká česká firma) a v ten okamžik bylo po disku . Data se podařilo zachránit u specializované firmy a prý byl v disku škrábanec na ploše.Jinak nedoporučuji příliš z disky experimentovat. Mám zkušenost, že hodně disků odchází krátce po záruce. Popsané Maxtory mám 3 a zatím drží, i když se začíná objevovat nějaká nekompatibilita s řadičem.
Bios bych zkusil najít zde http://www.epox.nl/downloads/bios/?product_cat_id=1.
pole
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 5:28    Předmět: Citovat
Tiez som si myslel ze mam zlomene kable ale kupil som uz davnejsie 3mesiace dozadu nove a stale to iste.... Takze kablom to nebude Sad
pole
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 5:29    Předmět: Citovat
A este preflashovanie biosu. nikdy som to nerobil. A viem ze sa to zvikne nepodarit a doska je v cudu. Kdo mi to potom prepali. Je mozne ze keby som dal blbu verziu nepojde to vobec. Je to dobre bootnut za diskety do DOSu a robit to odtia?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.78 sekund
