Test MOSFETu BF998
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 11:37    Předmět: Test MOSFETu BF998 Citovat
Zdravím, prosím o popis jak testujete funkčnost tranzistorů MOSFET se dvěma vstupy, které se používají například v TV tunerech. Konkrétně mi jde o SMD BF998 v pouzdru SOT143. Aby to bylo pokud možno jednoduché.
Díky moc. Twisted Evil
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 16:03    Předmět: Citovat
Toasi nebude tak jednoduche, tyhle mosfety maji jeste ochranne diody a vetsinou se prorazi tyti diody a tranzistor, resp jeho zesilovac ma pak pouze velky sum i kdyz dale zesiluje. Nejake jednoduche zmereni podle me nepripada v uvahu.
