Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: so únor 19 2005, 8:35 Předmět: Zalievacia hmota
Robím akurát konštrukciu do auta, a napadlo ma to niečim zaliať, aby to bolo odolné voči otrasom. Zatiaľ ma napadol parafín , ale to pri teplote cca 60 C čo sa vystkytuje v aute asi nebude to "pravé ořechové".
Co takhle použít dentakryl. Koupíš ho v Barvy laky. Je to dvojsložkový sajrajt. Už to nikdy ale nerozebereš. Už jsem s tím zalíval elektroniku a v pohodě.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 19 2005, 9:31 Předmět: 2 možnosti
Máš dvě možnosti: buď ten dentakryl, pak tomu musíš konstrukci podřídit - buď musíš zapojení dimenzovat s ohledem na všechny předpokládatelné stavy, aby přežilo na věky věků, enter.
Druhá varianta předpokládá, že zařízení zůstane v uzavřené krabičce vyplněné transparentní silikonovou těsnicí hmotou. To není nic nového, používá se to už od doby, kdy se průmyslové řídicí systémy dělaly s germaniovými tranzistory. Rozebrat to šlo, silikon se oloupal a po opravě se vzniklá díra zalila novým.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 19 2005, 11:41 Předmět: Lukopren
tak se to jmenovalo tenkrát - a dodnes ta zařízení fungují. Asi záleží na výrobci.
Ve vestavných anténních zesilovačích tím jsou často upevňované baluny, zateč kam zateč. A nedá se říci, že by na těch střechách nějak vadilo. Chodí to už roky.
Založen: Dec 30, 2004 Příspěvky: 111 Bydliště: Brno-Židenice
Zaslal: so únor 19 2005, 12:04 Předmět:
To s tim silikonem se dá vylepšit tak,že prostě zařízení schováš do tuhýho igelitu a pak teprv zaliješ silikonem...Já to nezkoušel...Je to jen z doslechu,ale mohlo by to fungovat...
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: so únor 19 2005, 22:46 Předmět:
Presne ako pise 007...pouzi tavne lepidlo (take priesvitne alebo biele alebo farebne trubicky z Baumaxu) a zalej to nim...a rozoberat ide uplne lahko ale treba vediet ako na to, aby si neutrhol suciastky...
A silikonom to ide tiez ale radsej pouzi ACRYL a nie silikon...je trosku agresivny.. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
jinak ted uz jsou na trhu i silikony, ktere nemaji onou agresivni kyslou zlozku. Ale stejne, i bezny silikon je agresivnej, jen pokud neuschne a neodpari se ten kyselej sajrajt
