Chci se zeptat cim cistite hrot mikropajecky. Jeden hrot se mi trochu prepalil a nedokazu ho uz pocinovat. Zkousel jsem ho i mechanicky oskrabat, ale cin uz na nej proste nechyta. Driv jsem mel takovou kostku, salmiak se to myslim jmenovalo, ale ted nemuzu nic sehnat. Jen u Conrada maji cosi za 150,- ale nevim ani co to je.
Diky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá prosinec 02 2005, 14:22 Předmět:
Tu houbicku pouzivam bezne behem pajeni. Ted uz ale nezabira, stalo se to tak, ze jsem s novou mikropajkou hledal optimalni teplotu a zapomel jsem pajecku delsi dobu zaplou na asi 350°C (ted pouzivam tak 290-310°C). S tou kalafunou to zkusim, doufam, ze se neudusim
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá prosinec 02 2005, 16:01 Předmět:
Co si tak pamatuju tak na ocínování nějakého hliníku se kdysi někde v AR doporučoval acylpirin. Tohle bude ale asi jiný případ a doba je jinde - že by paralen?
Salmiak snad mají v GESu, alespoň podle on-line katalogu, cena kolem dvacky.
Co mám zkušenost třeba s pistolovou pájkou, jak se přepálí nepoužitý měděný hrot, neudělá se s tím nic.
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá prosinec 02 2005, 16:40 Předmět:
forbidden napsal(a):
Pokud vim, tak tahle teplota by s tim (za predpokladu ze je hrot jinak v poradku) nemela nic udelat. - vlastni zkusenost, nehlede k tomu, ze teplota beznejch pajek se da dostavit do 500-600°C. Proto doporucuju vymenu hrotu _________________ Podpis na houby
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 02 2005, 18:32 Předmět:
Nejlepší metoda je - sehnat si trochu tavidla MTV124 nebo MTV125, 125R, výrobce Marmot, nebo SGC tabs či jak se to jmenuje tuším od Koniga (cínovací tableta), ten hrot sundat a pocínovat pomocí jiné páječky.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: so prosinec 03 2005, 11:51 Předmět:
Já mám starší pájku a hrot už do ní nemůžu sehnat,tak si ho vytočím vždy v práci na soustruhu z mědi.Udělám ho o něco málo delší a když je už opotřebovanej do kulata,vytáhnu ho a obrousím na brusce na tvar jaký chci,potom zapnu pájku a jak začně pomalu tavit cín,tak se hned bezproblémů pocínuje,akorát mám zase opačnej problém,že si to natahne cín skoro po celé obroušené ploše a to je pak problém pájet zase něco stěsnanýho,slívá se to cínem.Takže nevidím problém v tom že by to nešlo mechanickou cestou,akorát jestli ten hrot je čistá měd že ti to dělá problémy.
Jestli máš hrot z holé mědi, tak to je hrot na h..no. ěď se velmi rychle rozpouští v cínu. Hroty kvalitních mikropájek mají bariéru, obvykle jsou pokovené železem, chromem nebo železo-niklem. Tyto kovy se v cínu nerozpouštějí. Pokud na hrotu tu vrstvu něčím narušíš, tak se rychle vyžere a je po něm.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19769 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 03 2005, 20:33 Předmět: hroty na kdeco
Na hodně pájedel dělá poželezněné hroty firma Plato http://www.plato.cz/info.htm .
Smyčky do trafopájek potažené 8um vrstvou Fe zase nabízí třeba Reton ( www.reton.cz ).
V AR jsem ještě nedávno viděl inzerát na firmu poželezňující hroty do mikropájedel, tuším z Dolní Branné u Vrchlabí. Ale nemůžu ho najít. Kdo máte kontakt, nesušte si ho pro sebe, prosím...
Zaslal: so prosinec 03 2005, 20:59 Předmět:
Mám hroty z holé mědi a vím že to není ideální,ale na moje občasný kutění to stačí,profi nic nedělám,to bych neměl takovou starou pájku.Má na sobě označení tuším MP-01 a co ji mám asi 3roky,tak jsem dělal asi 2 hroty.Snažím se dávat teplotu podle toho co dělám aby se hrot zbytečně nepřepaloval a kde je hodně cínu a nehrozí zničení CMOS,tak trafo pájka.
Acylpirin? No zabírá to, ne že ne ale jeho výpary jsou karcinogení nemílím-li se a tudíž jsou zdraví škodlivé! Doporučil bych to dělat s nějakou rouškou a v dobře větrané místnosti. Jinak hodně zdaru
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 427 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 04 2005, 16:48 Předmět:
Na MCU foru se rozjela diskuse o pajeni s bezolovnatou pajkou. Uz jste to nekdo zkousel ? Udajne od 2007 uz se nic jineho nebude smet pouzivat. Samozrejme ze pro domaci kuteni to neplati, ale je treba byt pripraven.
Stribrnak
