cisteni hrotu mikropajecky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 13:55    Předmět: cisteni hrotu mikropajecky Citovat
Chci se zeptat cim cistite hrot mikropajecky. Jeden hrot se mi trochu prepalil a nedokazu ho uz pocinovat. Zkousel jsem ho i mechanicky oskrabat, ale cin uz na nej proste nechyta. Driv jsem mel takovou kostku, salmiak se to myslim jmenovalo, ale ted nemuzu nic sehnat. Jen u Conrada maji cosi za 150,- ale nevim ani co to je.
Diky
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 14:09    Předmět: viskozová houba Citovat
Normálně používám viskózovou houbičku nacucanou vodou. Když už to dál nejde, nechám hrot chvilku vařit v kalafunovém laku. A jede se dál.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 14:22    Předmět: Citovat
Tu houbicku pouzivam bezne behem pajeni. Ted uz ale nezabira, stalo se to tak, ze jsem s novou mikropajkou hledal optimalni teplotu a zapomel jsem pajecku delsi dobu zaplou na asi 350°C (ted pouzivam tak 290-310°C). S tou kalafunou to zkusim, doufam, ze se neudusim Smile
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 14:37    Předmět: Citovat
nebo , zkus pájecí kapalinu na nikl , nebo cín z kvalitnějším tavidlem , pokud to nezabere čeká tě výměna hrotu Sad
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 16:01    Předmět: Citovat
Co si tak pamatuju tak na ocínování nějakého hliníku se kdysi někde v AR doporučoval acylpirin. Tohle bude ale asi jiný případ a doba je jinde - že by paralen? Wink
Salmiak snad mají v GESu, alespoň podle on-line katalogu, cena kolem dvacky.
Co mám zkušenost třeba s pistolovou pájkou, jak se přepálí nepoužitý měděný hrot, neudělá se s tím nic.
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 16:40    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Pokud vim, tak tahle teplota by s tim (za predpokladu ze je hrot jinak v poradku) nemela nic udelat. - vlastni zkusenost, nehlede k tomu, ze teplota beznejch pajek se da dostavit do 500-600°C. Proto doporucuju vymenu hrotu
Podpis na houby
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 17:20    Předmět: Acylpirin Citovat
Acylpirin se používal na pocínování smaltovaných drátů, já na to ale používám kousek novoduru. Je to smrad, Kuřák ale ocínuje se tím cokoli.
Na ten hrot bych to zkusil. Coool
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 18:32    Předmět: Citovat
Nejlepší metoda je - sehnat si trochu tavidla MTV124 nebo MTV125, 125R, výrobce Marmot, nebo SGC tabs či jak se to jmenuje tuším od Koniga (cínovací tableta), ten hrot sundat a pocínovat pomocí jiné páječky.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 11:51    Předmět: Citovat
Já mám starší pájku a hrot už do ní nemůžu sehnat,tak si ho vytočím vždy v práci na soustruhu z mědi.Udělám ho o něco málo delší a když je už opotřebovanej do kulata,vytáhnu ho a obrousím na brusce na tvar jaký chci,potom zapnu pájku a jak začně pomalu tavit cín,tak se hned bezproblémů pocínuje,akorát mám zase opačnej problém,že si to natahne cín skoro po celé obroušené ploše a to je pak problém pájet zase něco stěsnanýho,slívá se to cínem.Takže nevidím problém v tom že by to nešlo mechanickou cestou,akorát jestli ten hrot je čistá měd že ti to dělá problémy.
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 20:12    Předmět: Citovat
Jestli máš hrot z holé mědi, tak to je hrot na h..no. Shocked ěď se velmi rychle rozpouští v cínu. Hroty kvalitních mikropájek mají bariéru, obvykle jsou pokovené železem, chromem nebo železo-niklem. Tyto kovy se v cínu nerozpouštějí. Pokud na hrotu tu vrstvu něčím narušíš, tak se rychle vyžere a je po něm.
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 20:26    Předmět: Citovat
Mam pajecku od Diametralu a hroty jsou origos. Zkusim par postupu co mi tu radili a uvidime.
Zatim dik.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 20:33    Předmět: hroty na kdeco Citovat
Na hodně pájedel dělá poželezněné hroty firma Plato http://www.plato.cz/info.htm .
Smyčky do trafopájek potažené 8um vrstvou Fe zase nabízí třeba Reton ( www.reton.cz ).
V AR jsem ještě nedávno viděl inzerát na firmu poželezňující hroty do mikropájedel, tuším z Dolní Branné u Vrchlabí. Ale nemůžu ho najít. Kdo máte kontakt, nesušte si ho pro sebe, prosím...
Kocur
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2005, 20:59    Předmět: Citovat
Mám hroty z holé mědi a vím že to není ideální,ale na moje občasný kutění to stačí,profi nic nedělám,to bych neměl takovou starou pájku.Má na sobě označení tuším MP-01 a co ji mám asi 3roky,tak jsem dělal asi 2 hroty.Snažím se dávat teplotu podle toho co dělám aby se hrot zbytečně nepřepaloval a kde je hodně cínu a nehrozí zničení CMOS,tak trafo pájka.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 15:05    Předmět: Citovat
Acylpirin? No zabírá to, ne že ne ale jeho výpary jsou karcinogení nemílím-li se a tudíž jsou zdraví škodlivé! Doporučil bych to dělat s nějakou rouškou a v dobře větrané místnosti. Jinak hodně zdaru
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2005, 16:48    Předmět: Citovat
Na MCU foru se rozjela diskuse o pajeni s bezolovnatou pajkou. Uz jste to nekdo zkousel ? Udajne od 2007 uz se nic jineho nebude smet pouzivat. Samozrejme ze pro domaci kuteni to neplati, ale je treba byt pripraven.
Stribrnak
