LaserJet IIIP - sivy vertikalny pas vlavo
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 23:25    Předmět: Citovat
Pec u tohto typu používa lineárnu halogénku blbého rozmeru. Raz mi odišla, náhradnú som nevedel zohnať, napokon mi celú jednotku vymenil za dobrú jeden servisák.
PříspěvekZaslal: so červen 07 2008, 22:22    Předmět: Citovat
Tak som tlaciaren celu rozobral a vycistil. Nepotreboval som ziadny servisny manual - vsetko je krasne logicky navrhnute a vyrobene tak, ze sa to rozobera samo - Made in Japan.
Vymenil som elyty (4x 10uF) pri scanner motore, kedze zhorenie riadiaceho obvodu scanner motora je casty problem tychto tlaciarni a tie elyty mozu byt pricinou - naozaj boli uz nacate (zvysene ESR a znizena kapacita). Popri tom som vycistil zrkadlo.
Dalej som v zdroji vymenil 2 zle elyty - C107 (47uF/25V - ESR nekonecno) a C212 (470uF/10V - zvysene ESR). Zaujimave, ze to fungovalo Smile Ostatne elyty v celej tlaciarni boli OK.
Nakoniec som rozobral toner - valec von, vybral som stieraciu listu, vycistil a napruzil. Odpadoveho toneru v zasobniku bolo uplne minimum.
Vysledok - tlaci to zase pekne cisto Very Happy
 Soubor:  lj3p_good_1.jpg
 Velikost:  88.28 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  lj3p_good_2.jpg
 Velikost:  71.98 kB
 Staženo:  65 krát
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 11:47    Předmět: Citovat
A povrch válčeka zapekacej piecky bol teda krásne hladký a čistý?
Inak sa čudujem. Originál tonery od HP by toto robiť nemali. (Ak, tak len pri absolútnom konci). Možno bol nevhodne teplotne skladovaný ...
Tie elyty ale s najväčšou pravdepodobnosťou neboli príčinou problému.
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 13:23    Předmět: Citovat
Ano, valceky v peci boli ciste, akurat tam bol nejaky vlas a par malych spiniek. Tazko povedat, ako ten toner bol skladovany, ale je uz po zaruke - mozno sa ta stieracia lista casom zdeformovala.
Ked som to uz mal rozobrate, tak som skontroloval vsetko - a oplatilo sa, tie elyty by sa mi urcite neskor vypomstili.
Este kupim 4MB pamatovy modul a novy "delivery roller" (ten kedysi v jednom "servise" pri oprave nejakej uplne inej chyby vymenili dobry za zly Evil or Very Mad )
