Zaslal: st listopad 30 2005, 18:45 Předmět: řešení vstupu u předzesilovače
zdravim chci se zeptat jestli se hodně zhorší odstup signal šum když použiju na vstupy misto stíněne 2 linky plochy několikažilovy vodič co se používa v počítačích?je to jen 5 cm delka od vstupu do předzesilovače.ma to cenu takhle stavět?nebo by se to hodně zhoršilo.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 30 2005, 19:10 Předmět:
Hodne zalezi na prostredi. 5 cm neni moc, tam kde nebude silny ruseni by to nemelo vadit. Pokud chces ale pouzit plochy nestineny vodic, tak musi byt samostatny na vstup, nesmi v okolnich parech vest treba jeste napajeni!
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: pá prosinec 02 2005, 7:49 Předmět:
záleží také na citlivosti vstupu , ale kus stíněné dvojlinky se doma vždycky najde ne? Pokud vstup má velkou citlivost a vyšší vstupní impedanci je vhodné stínit i vstupní konektor. Při použití vícepramených nestíněných mezi sebou kabelů může docházet k přeslechům mezi kanály, ale na tak malé délce je to spíš teorie.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: pá prosinec 02 2005, 14:50 Předmět:
Pokud chceš použít tento vodič, tak zapoj jednu žílu vstup, další žílu zem,pak zase vstup atd. Takto se to používá snad v 90% elektroniky a nebrumí to! (AIWA,SONY atd-věže)Pokud je ten zes v kovovém krytu tak tím tuplem. Mám doma NADa a má ten pásek taky, zapojený dle mého popisu a je to OK.Pokud jsou žíly volné tak je aspoň stočit.
Sorry prvy krat som si nevsimol toho pismena Cm a myslel som ze 5m kabel chces pouzit. To je jasne brumiet to na 5cm nebude robi sa to takto bezne. Jeden zivy druhy zem drtei zivy stvrty zem a takto na striedacku
