Zdroj do 10.000Kč
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 18:00    Předmět: Zdroj do 10.000Kč Citovat
Co se dá dneska koupit za rozumnej zdroj do 10.000Kč, aby to mělo dva regulovatelný výstupy 30V/3A + popř. 1 pevnej ?
Něco jako toto : http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=722-148
Ovšem když vidím ty "čudlíky" , tak z toho moc dobrej pocit nemám....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Poohlédl bych se na ebay, Sorensen třeba... za tyhle prachy se dá koupit mnohem lepší sekáč.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Ten zdroj na který uvádíš odkaz potkávam denně, pro zlost. Práce s nim je vyloženě vo nervy. Je stavěnej snad jen na to aby se dal regulovat svit žárovky nebo modelářská vrtačka, cokoli s pulsnim odběrem ho totálně rozhodí, nepomohla ani filtrace na výstupu. Při měření se skopem a připojením země se restartuje Question a jednou se mi i povedlo na budíku ukázat 80V Very Happy , možná je to jen těma digitálníma měřidlama, ale určitě bych si ho nekoupil.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Tenhle zdroj máme v práci ve světlém provedení, není s tím žádný problém. Je to od Diametrálu Wink
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 6:32    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Tiez som na tom tak , a tiez ziadny problem....
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 8:10    Předmět: Citovat
Mam v praci jeho jednoduhou verzi a pohoda klidek. Nemuzu si na nej stezovat a to mu opravdu delam prasarny. neslo by se domluit ze bychom vzali dva se slevou? Uvazuji totiz o nem.
V gesu ho maji levnejsi.
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne út červen 10 2008, 8:13, celkově upraveno 1 krát.
rezis
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 8:12    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Bud to mas nejaky vrak nebo jsi sikovny Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Ten Diametrál je fuj, sice je k němu prohlášení o shodě, ale EMC kompatibilní není ani náhodou (kolikpak si ten zkušebák asi vzal?), stačí nulákem škrtnout o někerý výstup a zresetuje se v něm procesor. Nebo stačí připojit impulsní zátěž, která občas vrací energii do zdroje, také reset. Zkusili jsme na něm provést test odolnosti burstem a nevydržel ani 200V. Teď tu mám Manson DPD-3030 a chodí fajn, akorát mi na něm chybí jemné nastavení napětí jako mají třeba Statrony.
rezis
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 8:40    Předmět: Citovat
Manson vypada pekne ale chybi i unej vypinani vystupu. Pokud jsem se tedy spravne dival na net.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 9:08    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že to budou používat silnoproudaři a hlavně jako náhradu akumulátoru pro PLC atd., nebude o jiskry v okolí nouze. Byl bych nerad, kdyby se jim to při sepnutí nějakýho stykače vypnulo.
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 9:12    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
No to je děsně nezbytná věc, když chci vypnout výstup, tak vytáhnu banánek né? Mám ruce. A ten Manson umí jet jak sériově tak i paralelně, což ten Diametrál neuměl. A má i třetí výstup nastavitelný (1.3 až 6.5V), Diametral má jen pevných 5V.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 9:13    Předmět: Citovat
A co tohle : http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=59452
rezis
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 9:15    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
rezis napsal(a):
Ve smeti dratu docela dost podstatne ze zapnes rozvadec a i kdyz nekdo nechal zaply zdroj tak neni nic na vystupu. Seriove paralelne beru dobra vec.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 20:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Na ty HY bych si dával majzla, u obou už sem měnil kapacitu na výstupu, je pravda, že jim docela dávám, zatím teda všechny vydržely, ale ty měřaky se mi už párkrát dostaly do Out of range - při poruše napájeného zařízení.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Caw... taky sem uvazoval o koupi zdroje.... ale urcite ne v gme.....
jestli kupuju soucastky... a bse kolem toho.... v gesu
maj tam dobrej zdroj.... 0-30V/0-5A... za 3500kc.... chtel sem si ho koupit....ale porad sem to odkladal.....
tak sem si postavil vlastni stabilizovany zdroj.... 0-30V/0-4A
a slape skvele.... a vysel me na 1000kc Very Happy Very Happy
Good luck
