R,G,B zlucit do compozitneho sygnalu
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 7:16    Předmět: R,G,B zlucit do compozitneho sygnalu Citovat
Mozem zlucit R,G,B signaly do compozitneho signalu,tak,ze ich iba navzajom spojim dohromady?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 7:18    Předmět: Citovat
Ne
mirdo8
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 7:22    Předmět: Citovat
Tak ako sa da z R,G,B spravit Compozitny signal?
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 7:23    Předmět: Citovat
Nie, v žiadnom prípade. Táto trojica signálov sa kóduje na známych princípoch buď do kompletného signálu PAL, alebo sa z nich vytvorí jasový signál Y a dva rozdielové signály R-Y a B-Y. Záleží na tom, kde chceš kompozitný, prípadne zložkový signál použiť.
mirdo8
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 7:28    Předmět: Citovat
Ten kompozitny chcem pouzit,ako vstupny signal do konvertora,ktory konvertuje z compozitneho CVBS do VGA pre monitory.
telman
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 7:35    Předmět: Citovat
Pozri sa napríklad na riešenie v starom dobrom Sinclairi s int.obvodom LM1889, nejaké riešenie určite vyšlo voľakedy aj v AR. Alebo hľadaj v Googli.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 11:19    Předmět: Citovat
Takže ty chceš složit z RGB kompozitní signál, abys ho v konvertoru na VGA zase rozdělil na RGB a synchro ?
Jedinej problém asi je, že ty dnešní monitory neumí chodit tak nízko s horizontálem...
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 12:41    Předmět: Citovat
Mirdo8: ale leze to z tebe jak z chlupatý rukavice. Napřed chceš kompozitní signál udělat z RGB a pak zase z něj chceš dělat formát VGA. TO NEMÁ LOGIKU.
Jednodušší by přece bylo udělat signál VGA rovnou z RGB.
Ale nedávno jsme to tu řešili, prostě ZdenekHQ má pravdu: VGA monitory už léta zvládají naše TV rozkladové frekvence spíše vyjímečně.
A znovu opakuji: v Americe a v Japonsku se jim to konvertuje, když obnovovací frekvence VGA vychází z frekvence televizní.
My máme televizní normu jinou, připrav se na vážné potíže.
mirdo8
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Problem je vyrieseny,dali sme tam priemyselny monitor made in USA,ktory ma dokonca aj CGA,EGA,VGA a aj BNC vstupy-R,G,B,H/H+V,V
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 15:32    Předmět: Citovat
Aby sme sa rozumeli,ja chcem zo starej normi CGA alebo EGA,ktore pouzivali CANON conektor spravit VGA normu,ktora ma D-SUB konektor.A tie starsie normy su tiez urcite z AMERIKY.Ale nie som az tak skuseny,tak prijmem kazdu radu.
