Eagle
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:44    Předmět: Eagle Citovat
Mám takovej problém s kterým si nějak nedokážu pomoct sám ,tak se obracím na vás zkušenější. Potřebuju ve schématu spojit některé části schématu bez použití BUS či wire spojení. Udělat to prostě třeba tak nějak jako je napájecí napětí pomocí těch značek, že se to pak na boardu i tak spojí. Mno nevím jestli jsem se vyjádřil dost srozumitelně Smile Moc děkuji za rady.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:55    Předmět: Citovat
dělám to tak že drát ukončím "junction" a v položce name ho nějak nazvu např " 2" a na jiném místě schematu zase bod která nazvu "2" , ještě si ho pro přehlednost pojmenuju textem a je
Ragnol
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:59    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
supr , funguje díky moc Smile
Martinsix
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 17:58    Předmět: Citovat
Nechci zaklad znova, tak pouziji tento topic.
Lze nejak v Eaglu prenest schema z jednoho souboru do druheho? Mam totiz 2 ruzne projekty (2 slozky) a v kazde schema. Chtel bych schemata nejak spojit (DPS k tomu delat nebudu, spojuju jen pro prehlednost). Jde to? Nikde jsem nic nenasel. Diky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Otevři jedno schéma, označ co chceš přenést (příkaz group), vyjmi to (příkaz cut a pravé tlačítko), zavři schéma, otevři druhé schéma a vlož to tam (příkaz paste).
Andrea
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 13:42    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
bu2520 napsal(a):
Pro lepší přehlednost je dobré používat značky PORT (knihovna frames) a vepsat do nich název signálu.
Použití PORT značky
 Soubor:  eagle.gif
 Velikost:  7.57 kB
 Staženo:  120 krát
Martinsix
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Diky moc, ted se boucham do hlavy ze me to nenapadlo Smile . Jeste jednou diky.
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 12:14    Předmět: Citovat
V Eaglu 5.0 v knihovně frames značka PORT není, aspoň jsem ji tam nenašel . V knihovně supply2 je značka "V-->", která vypadá stejně. Stačí změnit jméno a hodnotu. Jen nevím jestli je to košér řešení.
Jaké používáte značky na ukončení cesty (třeba pro připojení drátu do DPS) a nebo jen kontakt ve schématu - takové to kolečko)?
Našel jsem nějaké značky v:
special-pad, special-drill, wirepad
ale co použít nevím. Kulaté kolečko jako kontakt do schématu jsem našel jen značku "VCC" v knihovně supply2, u které musím měnit jméno a hodnotu.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Bacha na ty znaceni napetovych svorek a jejich nadmerne pouzivani pro vsechno mozne, aby se ti to nepospojovalo dohromady, musis si na to davat pozor, pripadne po nakresleni prosvitit pomoci WATCH. A mozna ti to bude hazet errory v ERC.
Ja na kontakty/pripojeni vodicu do DPS pouzivam WIREPAD(schema krizek, footprint sestiuhelnik s dirou).
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
p4ul
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 12:45    Předmět: Citovat
Dík, za rychlou odpověď Wink
Já jsem zvyklý na kontakty značené jako prázdné kolečka. Křížek se mi moc nezamlouvá, ale logicky už podle toho názvu by se to mělo používat na kontakty. Holt budu si muset zvyknout.
ostatní: taky používáte křížek? Smile
stepa
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 12:49    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
Kdyz jsme u toho, zvykat si nemusis...udelej si vlastni knihovni prvek, ktery ti bude vyhovovat a budes s nim spokojeny. Je to otazka sotva 5minut.
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 13:02    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
V Eaglu 5.0 v knihovně frames značka PORT není, aspoň jsem ji tam nenašel.
Tak si tam nakopíruj knihovnu frames z Eagle 4.1x nebo si z ní vykopíruj jen ty porty.
p4ul
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Začal jsem používat ten křížek. Pak jsem ale potřeboval nakreslit displej a tak jsem se pokusil vytvořit vlastní součástku a jak psal Stepa, je to opravdu jednoduché a rychlé Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 10:34    Předmět: Citovat
Nebudem otvárať nové vlákno: potrebujem do Eale súčiastku TDA7088T aj s puzdrom. Viem, že si môžem vytvoriť vlasnú knižnicu, resp. súčiastku, ale nejak to nezvládam. Nemá ju niekto, alebo nevie, kde ju nájdem.
Za pomoc vopred ďakujem.
stepa
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 11:05    Předmět: Citovat
Knihovnu nemam, ale tohle ti treba pomuze(priloha)...a neboj se vytvorit si vlastni prvek...je to strasne moc jednoduchy, pouze poprve to chvilku trva, protoze to neumis. Ja jsem se toho tomu ze zacatku snazil take vyhnout.
Pokud budes mit nejake nejasnosti, email na me uz mas Wink
eagle35lbr.pdf
 Soubor:  eagle35lbr.pdf
 Velikost:  146.31 kB
 Staženo:  206 krát
