Vysavač-dotaz
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 14:23    Předmět: Citovat
karas napsal(a):
Můžete mi priosím někdo poradit s touto regulací? Jedná se o vysavač ETA 1417 a vyhořel mi u něj IO a já bych potřeboval vědět typ. Tak kdybyste někdo věděl tak by mi to moc pomohlo, díky.
náhodou mám vysavač rozmontováný.
na IO je nápis:12C508A
pod ním: 04/PP4D
a pod ním: 0251
 Soubor:  ft 001.jpg
 Velikost:  226.64 kB
 Staženo:  243 krát
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Já se z toho PICnu, on už je i ve vysavači Smile
ee8
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 14:59    Předmět: Citovat
teda nejsem si uplne jistej typem vysavace ETA, ze ktereho ten můj PIC je, ale ta deska vypada uplne stejne-kod je jinej. regulátory do vysavačů dělá www.sev-litovel.cz
ty regulátory jsem tam viděl na exkurzi
 Soubor:  cislo 001.jpg
 Velikost:  255.86 kB
 Staženo:  200 krát
 Soubor:  nahle 001.jpg
 Velikost:  265.18 kB
 Staženo:  230 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Sehnal jsem schéma a *.hex pro PIC na podobnou desku - 045042000. Je to prakticky to samé, akorát má jenom jeden triak, což nejspíš nemá vliv na funkci. Schéma na 045041000 mám také nakreslené, ale *.hex ještě nemám, takže možná příště.
Přidávám ještě deassemblovaný zdrojový kód - kdyby se to náhodou někomu hodilo.
schéma
 Soubor:  045042000.PNG
 Velikost:  1.75 kB
 Staženo:  158 krát
045042000.hex
hex
 Soubor:  045042000.hex
 Velikost:  2.87 kB
 Staženo:  188 krát
045042000.asm
 Soubor:  045042000.asm
 Velikost:  10.41 kB
 Staženo:  165 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2013, 12:03    Předmět: Citovat
Žůžo.
Na mojí úrovni bych se tím prokousával měsíc.
Těch pět let v tomhle vláknu uteklo jako voda...
(Nemusí mít platnou revizi.)
alda1
Založen: May 27, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 17:29    Předmět: Citovat
Regulace výkonu u vysavače je dobrá pokud luxujete třeba záclony aby je to nevcuclo i s garnýží. Ale já pokud se teda dokopu k vysávání, tak používám max. Výkon, takže regulátor nepotřebuju. Co se týká vysavače ETA, mám ho asi 25let a jednou jsem akorát měnil uhlíky. Je fakt, že udržet v ruce motor 1600W při rozběhu je docela prdel, ale běhá a běhá, akorát se tenkrát musely namontovat 16A pojistky, aby ten start vydržely a to opravdu pohasnou světla. Jinak pohoda.. Tenhle vysavač je nesmrtelnej. Čím míň elektroniky, tím líp. To platí i o pračkách. V těch moderních se furt něco sere. Moje pračka bez elektroniky šlape už 32let a neměnil bych.
PříspěvekZaslal: so listopad 16 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Mě se vyřazení softstartu vymstlilo. Motor se po několika spuštění vytrhnul z gumových silentbloků, celý se otočil a vytrhnul přívodní kabel motoru z fastonu - autostop Very Happy Kdo by chtěl softstart za každou cenu zachovat, může to zapnout přes tři 25m prodlužováky z Lídlu.
Strana 3 z 3
