Oprava zdroje
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 9:57    Předmět: Oprava zdroje Citovat
Co by mohlo byt se zdrojem diky kteremu pri startu windlu vytuhne cele pc? A obcas to dela i pri hrani. Nic jineho nez zdroj to byt nemuze, pac vsechny vnitrnosti byli upgradovany a dela to porad.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 10:01    Předmět: Citovat
Asi bych ho zahodil i s rukama. Ale predpokladam kondy. Nebo je to zroj stylu prazdna krabicka a tam nepomaha nic
Internet - metla lidstva
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 10:02    Předmět: Citovat
co je to za zdroj? díval ses dovnitř na elyty?? a zkoušels jinej zdroj - jestli se to zlepší?
Brzda
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 10:11    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Je to Fortron FSP500-60GLN Blue Storm II 500W, elyty sem kontroloval a vsechny sou v pohode. Prave ted sem koupil novej zdroj a uvidim jestli to bude v poho nebo ne. Este me napadlo ze by to mohla byt vetev, co napaji grafarnu.
Brzda
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Tak je to v haj*lu, vymenil sem zdroj a vytuhava to porad. Tak to uz me nenapada cim by to mohlo byt. Kdyz na stare sestave to delalo, tak sem vymenil streva a dela to porad. A novej zdroj nepomohl.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 12:45    Předmět: Citovat
a co takhle nabořený widle, u nich nestačí jen dát opravit a jsou jak nové, nejlepší je instalace do zformátovanýho disku.
Brzda
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 13:06    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Windle sem po upgradu instaloval novy (samozrejme na zformatovany oddil), jenze je mi zahadou co by to mohlo delat. Protoze pc vytuhavalo jak pred upgradem tak po upgradu, proto sem se domnival ze by to mohlo byt zdrojem (ten byl porad stejny), ale ikdyz sem ho vymenil, tak potize pretrvavaji.
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 13:10    Předmět: Citovat
A opravdu jsi vyměnil všechno? I speaker? Smile Ne, vážně, opravdu jsi vyměnil komplet všechny střeva, board, grafiku, síťovku, zvukárnu, disk..... ?
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 13:43    Předmět: Citovat
nezacvaká ti občas disk? náznak že už pomalu odchází, a můžou se kvůli tomu kousat widle
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 14:23    Předmět: Citovat
Jak máš starý HDD ? Pokud je starší a máš novou desku,může to dělat nastavení na disku.Na některých je nastavení SATA I/SATA II.Podobné problémy jsem také měl a po přepnutí na SATA II vše chodí jako hodinky. Wink
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Měl jsem kdysi podobné potíže a byly to kondíky na MB. Nová neznamená bezchybná.
Brzda
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Ano streva uplne komplet, krome disku (je stary cca mesic)
pavko3 napsal(a):
Tak snad tyden stara deska nebude hned naodpis ne? A delalo to i na starych strevech, takze deskou to asi nebude
borovecek napsal(a):
Ne, disk necvaka.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Ak si vymenil vsetko okrem HDD,tak skus vymenit aj ten...
Brzda
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Disky sem kontroloval softem, vysledek bez chyby.
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Nechybujou paměti? Co je nějak popřehazovat? Wink
