Přepínání dvou relé
Radek156
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 8:35    Předmět: Přepínání dvou relé Citovat
Potřeboval bych vyřešit spínáni dvou relé dvěma tvačítky, aby se navzájem jejich stavy nulovaly.
tl1 - re1 zap
tl2(1) - re1 vyp
tl2 - re2 zap
tl1(2) - re2 vyp
tl1 - re1 zap atd...
Obvod má sloužit o ovládáni ss motoru a měnit směr jeho otáčení.
Možná je řešení jednoduché, ale nejsem profík, jen si tak bastlím...
Díky za každou radu či námět.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Toto by mohlo fungovat, je to divocina, ale prvy namet nakopne optimalizatorov Twisted Evil
 Soubor:  relatkovina.jpg
 Velikost:  51.99 kB
 Staženo:  84 krát
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 17:35    Předmět: Citovat
1.spolocny vyvod oboch rele na Ucc pripojit cez stop tlacitko
2.vypustit rele K3, na prepinanie polarity pouzit priamo kontakty K!, K2
mihal
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 18:05    Předmět: Citovat
To stop tlacitko by mal byt skor stop vypinac. Rele s tromi prepinacmi su menej dostupne ako tie dvojite, ale aj to by slo. Pomohlo by aj bistabilne rele. Zalezi co mame v supliku.
Radek156
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Díky za nápady, ještě mě napadlo řešení s relé a tyristory. Časem dám vědět jak to dopadlo a když to bude ok tak se pokusim o schema.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Použil bych jen dvě relé a dvě tlačítka, se spínacími a rozpínacími kontakty. Jedno tlačítko by spínalo relé 1 a rozpínací kontakt by rozpojoval cívku relé 2, to samé udělat obráceně u druhého tlačítka. Vždy by rozpínací kontakt tlačítka rozpojoval cívku jednoho relé a spínací by spínal druhé relé, čímž by nešly zapínat do sebe obě relé najednou. Každé relé by přivádělo svou polaritu do motorku, buď +, nebo - Idea Wink
Radek156
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 6:09    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Řešení prosté a jednoduché, však neřeší klidovou polohu mezi oběma stavy. (motor se musí zastavit - důležité) Tak se tedy ptám, poněvadž nevím: kampak se nám ztratila? Question Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 7:21    Předmět: Citovat
Radek156 napsal(a):
Jenys napsal(a):
Tak potom tam dej ještě jedno relé, které bude rozpojovat přívod napájení motorku s časovým spínačem, to se aktivuje stiskem opačného tlačítka, než kterým jsi spustil otáčení motorku. Nebo tam přidej jedno stop tlačítko. Pak snad ještě vypínač napájení. Nějak mi to už nemyslí Idea Rolling Eyes
vav
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 18:45    Předmět: Citovat
pre Radek156
Nic sa nestratilo napajanie motora je riesene pomocou 2 spinacich kontaktov K1, alebo K2.
vav
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 18:57    Předmět: Citovat
prepac, zle som Ta pochopil. Myslel som, ze to myslis tak, ze motor sa bude vzdy tocit, co bol pripad s K3.
Ano, ako pise Jenys, pridat casove rele.
Radek156
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil s temi tyristory a mam to vyreseno a odzkouseno. Jednalo se o prepinac k pohonu posuvnych vrat, vstupy jsou od rele dvou kanalu dalk. olvadani a rozpinaci kontakty na napajeni jsou dojezdove- krajnich poloh. Druhe kontakty relatek (nazakresleno) stridave pripojuji napajeni motoru na + a - a tim meni smer otaceni. Tot asi vse, dekuji za vas zajem.
 Soubor:  Prepinac rele.JPG
 Velikost:  14.94 kB
 Staženo:  86 krát
