Oprava zdroje
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Radsej skus iny HDD...
Nevravim ze je to nim,ale ak si MENIL naozaj VSETKO,tak potom to moze byt nim.
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
No nemam to za jakej vymenit, zadnej "erar" doma nemam, disk mam tak mesic uplne novej 500GB.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Tak skus vsetky suciastky otestovat po jednom v dbrom PC. Keby si nemenil MB a PSU za nove, tak by som tipoval elity,ale radsej ich pozri.A ci ma CPU dobry chladic.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Môže byť vadná RAM-ka. Najmä ak ti to robilo aj pred prestavbou a použil si pôvodné. Skús dať inú.
Brzda
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Tak na nove desce ani klasicky elity nejsou. Nvm co to je za kondy, nejaky hlinikovy ci co. A do staryho zdroje, kterem sem pouzival tak zadnej elit nafouklej nebyl a stejne to vytuhavalo. Tak ja zkusim este nejak poresit ty disky.
Teplota CPU neprejde pres 50°C
Naposledy upravil Brzda dne út červen 10 2008, 20:48, celkově upraveno 1 krát.
Brzda
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 20:47    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
ramky sou taky nove, na stare sestave to byly DDR1 a ted tam mam zcela novy DDR2. A kdyby to bylo treba pametma tak by windle padali do modre smrti ne? Aspon me se teda tak vadna ramka projevovala.
Brzda
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 20:48    Předmět: Citovat
A je me divny ze to dela vetsinou pri logovani do windly a obcas ve hrach. Ale pri logovani je to skoro porad.
Chris18
Založen: Jun 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 22:21    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi LOW LEVEL FORMAT HARD-DISKU?
Ono to múže ukazovat, že je oukej, ale jak se říká důvěřuj, ale prověřuj.
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 6:22    Předmět: Citovat
OMG Shocked
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 9:14    Předmět: Citovat
Zkus tam tu RAM dát jen jednu (pokud máš dvě).
Chris18
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 17:41    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
OMG Shocked
OMFG Rolling Eyes Může to bejt i tim. Tak tady navyvracej oči......
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 17:48    Předmět: Citovat
OMFG Může to bejt i tim. Tak tady navyvracej oči......
LOW LEVEL FORMAT,pokud by ho BIOS umožnil,o čemž vcelku dost pochybuju,by u 500GB disku trval asi měsíc Twisted Evil ,napřed si zjisti,co to vůbec je a pak tu mudruj Rolling Eyes
Chris18
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 20:06    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Dobře z části pravdu máš, ale 500GB disk je zformátovanej low level formátem za 4hodiny.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 13:51    Předmět: Citovat
mimo OT: no nevím ale ja jednou dělal low level format na 40GB disku MAXTOR origo softem a trvalo to kolem 16ti HODIN..
Jinak bejt Tebou otestuju díly v jiném fungujícím PC... a jsi si jistej že všechny díly sou k sobě kompatibilní?? na netu si najdi svou desku a seznam 100% podporovaných pamětí RAM atd.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 19:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Súhlas so Zdenkom, mne robili problémy dve rovnaké RAM. Každá sama bola OK, ale spolu raz za čas resetli počítač (raz, dvakrát do týždňa). Až pri celonočnej diagnostike programom memtest zistil program nekorektné presúvanie blokov dát z jednej RAM na druhú, ostatné testy boli v poriadku. Widlové programy nezistili nič. Po výmene pamätí za iné už systém nepadal.
Strana 2 z 3
