Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út červen 10 2008, 20:32 Předmět:
Tak skus vsetky suciastky otestovat po jednom v dbrom PC. Keby si nemenil MB a PSU za nove, tak by som tipoval elity,ale radsej ich pozri.A ci ma CPU dobry chladic.
Zaslal: út červen 10 2008, 20:42 Předmět:
Môže byť vadná RAM-ka. Najmä ak ti to robilo aj pred prestavbou a použil si pôvodné. Skús dať inú. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Tak na nove desce ani klasicky elity nejsou. Nvm co to je za kondy, nejaky hlinikovy ci co. A do staryho zdroje, kterem sem pouzival tak zadnej elit nafouklej nebyl a stejne to vytuhavalo. Tak ja zkusim este nejak poresit ty disky.
Teplota CPU neprejde pres 50°C
Naposledy upravil Brzda dne út červen 10 2008, 20:48, celkově upraveno 1 krát.
ramky sou taky nove, na stare sestave to byly DDR1 a ted tam mam zcela novy DDR2. A kdyby to bylo treba pametma tak by windle padali do modre smrti ne? Aspon me se teda tak vadna ramka projevovala.
Zaslal: st červen 11 2008, 9:14 Předmět:
Zkus tam tu RAM dát jen jednu (pokud máš dvě). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
OMFG Může to bejt i tim. Tak tady navyvracej oči......
LOW LEVEL FORMAT,pokud by ho BIOS umožnil,o čemž vcelku dost pochybuju,by u 500GB disku trval asi měsíc ,napřed si zjisti,co to vůbec je a pak tu mudruj _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Dobře z části pravdu máš, ale 500GB disk je zformátovanej low level formátem za 4hodiny.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 815 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st červen 18 2008, 13:51 Předmět:
mimo OT: no nevím ale ja jednou dělal low level format na 40GB disku MAXTOR origo softem a trvalo to kolem 16ti HODIN..
Jinak bejt Tebou otestuju díly v jiném fungujícím PC... a jsi si jistej že všechny díly sou k sobě kompatibilní?? na netu si najdi svou desku a seznam 100% podporovaných pamětí RAM atd.
Zaslal: st červen 18 2008, 19:33 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Súhlas so Zdenkom, mne robili problémy dve rovnaké RAM. Každá sama bola OK, ale spolu raz za čas resetli počítač (raz, dvakrát do týždňa). Až pri celonočnej diagnostike programom memtest zistil program nekorektné presúvanie blokov dát z jednej RAM na druhú, ostatné testy boli v poriadku. Widlové programy nezistili nič. Po výmene pamätí za iné už systém nepadal. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Strana 2 z 3
