Subwoofer s ARN 312-00
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 09 2008, 21:45    Předmět: Subwoofer s ARN 312-00 Citovat
zdarec
Chtěl sem se zeptat, jestli by šlo udělat subwoofer do auta s ARN312-00, je tento reprák vhodný?? Koukal sem na charakteristiku, začíná hrát na 20Hz, což je pro subwoofer dobrý ne? Přemejšlel sem jestli nebude bedna mít malý objem na ten reprák, měla by mít rozměry tak 600x350x400mm. Nebo jaký reprák by na subwoofer byl vhodnější kolem 2000Kč? Bednu si budu dělat sám, z 20mm dřevotřísky, mam tam dát bassreflex?
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 11:40    Předmět: Citovat
pozri si www.audioweb.cz najdes tam vsetko potrebne
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Ja som mal 2 tie 312 v aute Mr. Green ako super aj na autotuningu v meraní hluku celkom fajn umiestnenie, treba dobrý zosik a ten repro 4ohm.
A keď chceš kvalitné čisté basy odporúčam spraviť pre reprák 2 komorovú bedňu
patt_01
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 21:21    Předmět: Citovat
migi111 napsal(a):
Jo takže by to bylo dobrý jo, ja tam budu mít jednu 312 a zesilovač tak 50W, ale nevim jakej by byl vhodnej pro napájení 12V....
Vim že do subwooferů se dává výhybka ne? dolní propust, aby to hrálo do 200Hz nebo do kolika...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 10 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Obecne - subwoofer zabezpeci to, co satelity nedokazu, pokryt pasmo od asi 20 Hz do spodneho pasma satelitov. Pre tento ucel sa pouzije kmit.vyhybka, naladena na spodne pasmo satelitov - napr.200Hz. Vyhybka moze byt elektricka - aktivna, pasivna pred alebo za zosilovacom, pripadne mechanicka - konstrukciou ozvucnice. V aute je malo miesta a preto sa ozvucnice riesia ako jednoduche, ucinnost ozvucnice a nakoniec aj lacnych repro sa dozenu vykonom. Ak by si mal sub s citlivostou 98dB, tak ti v aute na stratu sluchu staci 20W. To, co sa predava ma tak 80-90dB, preto tie 200W vykony. Aby dal zosilovaz na 4Ohm aspon 50W, potrebuje viac ako 14V. Riesi sa to menicom, alebo zapojenim zosilovaca v spinanych triedach. 14V ti v klasike da okolo 5W na 4Ohmy, v mostiku tak 10W. Takze ak chces silou mocou stracat sluch tak musis pouzit vhodny zosilovac.
migi111
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 13:16    Předmět: Citovat
Vim že do subwooferů se dává výhybka ne? dolní propust, aby to hrálo do 200Hz nebo do kolika...[/quote]
Sprav si bednu ale dvojkomorovú ako som ti už písal a kvalitný autozosik si k tomu kúp napr. nej magnat... a tým pádom sa o výhybku nemusíš báť tá je v ňom. Len dúfam že ten zosik nechceš robiť
Laughing
patt_01
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 14:39    Předmět: Citovat
migi111 napsal(a):
Laughing[/quote]
no zesik bych chtěl udělat taky Smile
mihal
PříspěvekZaslal: st červen 11 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Mas velke ambicie, to sa ceni, ale zosilovac si kup. Neviem co vsetko si uz z elektroniky zvladol, ale zosilovac 50W s menicom.. to budes mat tvrdy orech. Mozno... mohol by si kupit nejaku skladacku s 12V napajanim v mostiku, napr s TDA2005 alebo niecim podobnym, a cez trafo 1:3 zdvihnut to nf napatie pre reprak. Ak pouzijes 50W trafko primar 10V, sekundar 30V tak by to pri dostatocnom chladici na TDAcku mohlo fungovat. Nepotreboval by si ani vyhybku, trafak skonci na stovkach Hz. Ale pozor - to trafko s hmotnostou kila moze mat prudko destruktivne, ba az zabijacke sklony. Peto by si ho musel riadne pripevnit v zosilovaci niekam hlboko do kufra. Toto by si srochou zrucnosti zvladol s materialom do 300korun.
