Zaslal: út červen 10 2008, 22:37 Předmět: Kondenzátory a ESR
PLS Vysvětlí mě někdo co je to ESR, mám doma Měřák na kondy s rozsahem 200pF - 20mF
Chápu, že když je ta kapacita menší o moc než je napsáno na obalu kondíku, že je špatnej, ale už se mi stalo, že namísto 470uF měl kondík 670uF - nechápu tomu á ještě mi vysvětlete co je to ESR.
No jo teď jsem se dočet, že ESR, je Ekvivalentní sériový odpor, ale jak to funguje, PLS vysvětlete někdo, kdy poznám, že je kondík špatnej podle měření ESR?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červen 10 2008, 22:55 Předmět:
ESR - Equivalent Serial Resistance
Týmto meračom sa vlastne meria jeho vnútorný odpor. Kondenzátor totiž môže mať požadovanú kapacitu, ale hlavne vplyvom vysychania elektrolytu mu prudko vzrastie vnútorný odpor, a tým sa stáva nepoužiteľný hlavne vo filtráciách zdrojov, pretože nie je schopný akumulovať špičky a tým vzniká veľké zvlnenie. (hlavne u impulzných zdrojov).
ESR merač vlastne striedavým prúdom malého napätia meria prechádzajúci prúd kondenzátorom, a v závislosti na pretekajúcom prúde ukáže, či je jeho vnútorný odpor vzhľadom ku danej kapacite v norme. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Už to chápem, lebo mám tu jeden príspevok v sekcii autorádiá SENCOR SCD-3404MR. No ja by som jak zmeral len kapacitu a nakoniec by to bolo všetko naprd. Je tam asi 60 kondíkov.
Toto už sa toho autorádia netýka, len pre zaujímavosť mi ešte vysvetli, ako je možné, že mám kondenzátor 470uF a merák mi ukazuje 670uF
Zaslal: út červen 10 2008, 23:10 Předmět:
Ak to bol kondík z produkcie Tesla, tie mávali toleranciu kapacity -20% až +50%, u kondíkov dnešnej ázijskej výroby to už nehrozí, tam sú skôr tolerancie +0% až -30%. Až tak na nás šetria... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: st červen 11 2008, 6:16 Předmět:
Měřič ESR je neocenitelný,při hledání vadných kondů.Zrovna jsem opravoval od Vermony starej kousek automatického bubeníka - byly tam dva české elyty a oba byly v tahu. S tím měřákem nalezena závada téměř okamžitě.
Mal som merač ESR je to velmi dobrá vec, no niekde som ho zabudol na oprave.Netušíte kde sa dá kúpiť samozrejme na Slovensku, na zhotovenie som si nikdy nenašiel čas.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červen 11 2008, 11:34 Předmět:
Proboha proč stále nová vlákna na téma kondy, ESR a jeho měření. O ESR, kondech a jejich kvalitě se toho tady napsalo stohy. Chris18: používáme tlačítko "Hledat". Pokud zadáš do vyhledávání výraz "ESR", tak máš co číst do večera...
